Har varit tvungen att flytta ett ventilationsdon.
Nu är det ett hål där det satt tidigare.
Hur är bästa sätt för att sätta igen hålet.
Kan jag spackla fast biten som blev urborrad från det nya hålet eller bör jag göra på nå annat sätt?
Taket är enkelgips och ska målas om också.
Ett hål i en vit gipstak med urborrad cirkulär bit i förgrunden och synlig isolering inuti.
Skruva fast en regel bakom hålet på insidan. Då kan du skruva fast locket i den.
Pielstick och 1 till
lägg en bit 95mm bräda ovanför och skruva fast och sen skruva dit den runde biten
Tack det var bra tips.
Finns utrymme och material att skruva i så det blir lätt (y)
