Hej! Tacksam för tips på hur man lagar ett hål på innertaket under nock enligt bilden? Vill gärna testa göra det själv :)
  • Hål i ett träinnertak med synlig isolering och några isoleringsrester som hänger ner.
  • Hål i ett träinnertak nära nocken med synlig isolering och spill på golvet i ett mörkt utrymme.
Det där är väl ändå yttertakets råspont? Vad finns ovanför?
Det är det säkert, visste inte vad det hette. Ovan finns takpannor
Det där är väl ändå
N
Varför har hålet uppkommit? Beror det på röta behövs pannor och underlagspapp kollas över. Har det alltid varit så är devisen “If it’s ain’t broken don’t fix it” som gäller.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Har det varit läckage där? Annars gissar jag på kvisthål eller likande. Dålig kvalitet på råsponten är vanligt och inget ”fel”.
NC2021
Det är säkert så att underlagspappen har börjat bli sämre och behöver bytas. Skall upp på taket och undersöka. Tack för alla tips
Tycker det ser ut som rötskador på de mörka delarna av plankorna, känn med en morakniv eller dylikt om det är mjukt. Vem är det som stoppat isolering i hålet? Det gör nog mer skada än nytta då ev fukt stannar kvar istället för att torka upp. Det är väl egentligen inget större problem om du har glipor i råsponten (enligt mig), takpappen är det som håller det tätt, så frågan är snarare, vad är det för problem du behöver åtgärda? För min gissning är att det inte egentligen är hålet i råsponten som du ska fixa.
Beskriv problemet istället för hjälp med din tilltänkta åtgärd, så får du bättre feedback! :)
