Regnar in i sovrummet, tror jag hittat felet i en dålig plåtskarv utanför där det varit tätmassa och är ett hål nu.
Har försökt att böja plåten bakom men hittade inget bra verktyg så jag la dit en krukskärva tillsvidare. Finns det tätmassa som håller länge man kan lägga på nu?
Ja men hålet sitter vid kanten och man kan se tidigare tätning som släppt.Noseone skrev:
Satte in en krukskärva direkt och kan klippa en plåt, men den får inte bli hinder i rännan och ska fästa.
Väntar på mer regn och se om jag hittat rätt..
Provisoriskt går det att laga med tätningskitt http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Tatning/Tatningskitt-36686/ men bäst om du kontaktar en plåtslagare och får det gjort ordentligt.
Tror inte heller att detta är rätt plats för läckaget. Titta lite längre upp i ränndalen eller möjligen vid genomföringen (se bild) där det kan finnas något (t.ex. ett rör) för vattnet att följa en bit innanför ytterväggen.
För att hålet är ovanför kanten på rännan och gränsar till en balk som går in i en tillbyggnadGabbe1 skrev:
Men det kan vara annat också då en 1/4 av allt tak ska ner runt där till ett stuprör så det kanske svämmar över. Tar en sak i taget metodiskt och vill inte klättra upp när det ösregnar.
Jag har lyst, lyft och letat överallt över och under, passade på att rensa allt på en gång. Dalen är perfekt och jag hade en annan förklaring innan jag såg hålet.HasseTeknik skrev:
Har mer bilder men det är lite svårt att fotografera högt upp på en stege och överleva.
Hah min smarta fru fick rätt energi av lite extra kärlek, la en gummimatta över rännan under hålet där rännan viker sig 90 grader, så det dels blir skvalpskydd och dels ska hindra att vatten från hålet kommer fel. Regnade 7 mm och kom inte in en droppe. Håll tummarna.
Plåtslagare har en gummimatta med klister på baksidan som man kan klippa till och sätta dit.
Åk till närmaste plåtslagare och be att få köpa en liten bit.
Nu tycks det dock som du löst problemet redan.
