3 417 läst ·
2 svar
2 svar
Laga djupt hål i gammal yttervägg av "bruk"
Vad ska jag använda för att fylla igen hålet?
Gammalt hus i norra skåne på stengrund med ojämn kesoliknande typ rappad (?) & troligen kalkad fasad. Ytterväggarna är c:a >30 cm tjocka & består av vanlig gråsten samt ngn typ av bruk/puts som är vit & sandlik & liksom rinner bort när man t ex borrar mm. Det är mer bruk än sten...
Nu har jag haft elektriker där som har borrat rakt igenom väggen & dragit en sladd. Därmed är det ett som en djup krater. Vissa säger c-bruk, andra säger att jag ska använda b-bruk & ngn säger silikon. Vad är det rätta?
MVH
Rådvill jessica
MVH
Rådvill jessica
Man bör använda samma typ av puts som redan sitter på väggen och av din beskrivning att döma verkar det vara någon form av kalkbruk. Jag hade använt ett kalkbruk istället. Exempelvis något av bruken på denna sida: http://www.weber.se/fasad-puts-och-...uts-utan-isolering/weber-kalkbrukssystem.html. Det finns fler tillverkare av kalkbruk.
Tackar! Jag tror att det över tiden har använts alla typer av bruk /cement vid lagningar. Denna gång tänkte jag dock försöka laga själv (eftersom fasaden ändå är helt ojämn) & eftersom jag nu ska peta in bruket flera decimeter så känns det viktigt att välja rätt material . Åkerförbi en firma som säljer kalkbruk i morgon.
