Har en golvlampa som började "glappa med ljuset", bytte först glödlampa då jag trodde att det var problemet, men icke. Sedan märkte jag att när vi flyttade på dimmern så började lampan att lysa - till och från.
Har därför öppnat dimmern och klippt kablarna, gjort anslutningarna bättre men utan resultat. lampan i dimmern lyser men inte själva lampan alls.
Modell:
https://royaldesign.se/ic-lights-f2-golvlampa
Tips på lösning - är det att köpa en ny dimmer som gäller eller går det att laga?
Bifogar bilder på hur jag kopplat (kanske kopplat fel?).
Modell:
Moderator
· 58 137 inlägg
Ser inget uppenbart fel med inkopplingen.J Jackeee skrev:
Har du provat att rycka lite i trådarna, kontrollera at tde sitter ordentligt och ger kontakt. Jag tycker möjligen att dte ser ut som skruvarna på vänstra plinten sitter väldigt djupt. Och det skulel möjligen kunna betyda att tråden inte är ordentligt instucken i kopplingen. Men i så fall borde den vara lös.
Säkringen, har du provat att byta den? Eller om du kan mäta upp den (resistansmäta). Men om felet beter sig som en glappkontakt, att dte fungerar iblen, så är det troligen inte säkringen som har löst ut.
Ett ställe där det ofta kan bli glappkontakt är i själva lamphållaren, bottenkontakten i den kan bli lite inböjd.
Annars återstår väl att granska lödningarna på undersidan av kretskortet. OM det är glapp på kretskortet, så brukar man kunna prova att knacka på kortet med plastskaftet på en skruvmejsel, glappkontakten kan då ofta ringas in.
