Japp nu har jag en ny FTX (HERU 75S) uppkånkad på vinden, gott med bra granne som hjälper till!
Konstigt nog var den gamla för bred för att gå igenom vindsluckan, konstigt..
Skall koppla in den asap o blåsa på ;)
Nu är aggregatet på plats o igång. -11 ute 21.5 inne
Enl aggregatets display
tilluft 14
frånluft 17
inluft -3
utluft 4
Behöver nog mer isolering på till o från rör bara 50mm idag samt en rejäl injustering av don o hastigheter på fläktar etc.
Konstigt att inluften är -3 när det bevisligen är -11 ute? Denna temp mäts inne i Herun o röret som matar är 10 m o går på vinden som är >0 i temp detta borde dock inte göra 8 grader?
Har du isolerat rören korrekt? Det finns regler för kalla rör i varma utrymmen, varma rör i kalla utrymmen, kondensisolering, mm. Det är det som kostar när ett proffs installerar.
Gör man fel så kan man i värsta fall få fuktskador då det bildas ansenliga mängder vatten längs felaktigt monterade rör och i ett felaktigt insallerat aggregat. Problemen uppstår vintertid och det blir värre ju kallare uteluften är.
Jag har bara bytt ut det gamla aggregatet. Det är en gammal installation med 50 mm isolering. Jag skall bättra på den. Hur mycket extra skall jag lägga på?
Det är helt omöjligt att svara på eftersom din nuvarande installation var projekterad efter det gamla aggregatets förutsättningar.
Förmodligen skall du inte behöva göra något alls förutom att noga följa anvisningarna för kanalisoleringen, speciellt vid skarvar och anslutningar mot aggregatet. Ventilationsaggregat på postorder som är populärt idag låter trevligt, men man får nog anlita en ventilationsfirma för att åtminstone be dem att justera in och besiktiga den färdiga installationen.
Ja precis så vart det tänkt!
Gott nytt år!
