1 112 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Laddbox i sopskåp?
Vi är i färd med att skaffa en laddbox till elbil. Vår nuvarande fundering är på att placera det i det gamla sopskåpet samt eventuellt ta upp ett hål i dess innervägg för att kunna välja att ladda både på uppfarten och inne i garaget.
Frågan är: är detta en bra idé?
Hur varma blir boxarna tex? Det finns förvisso ventilation både uppe och nere i sopskåpets dörr, kan det räcka?
Såvida inte vi även tar upp ett hål i själva dörren för kabeln så måste vi ha dörren till skåpet öppet när man laddar på gårdsplanen och det måste väl rimligtvis vara nog mycket ventilation?
Så då är frågan om vi tar upp ett hål i väggen i skåpet för att kunna ladda inne i garaget om det blir för varmt i skåpet i det läget?
Fundering nummer två är om det blir en Faradays bur där inne så att laddboxen inte kan få kontakt med wifi/lastbalanseringen. Hur skulle man kunna lösa det i så fall? Dra en Ethernet-kabel hade kunnat vara ett alternativ men jag undviker helst det. Blir en väldigt mycket större produktion att hantera dragning av kablar och inköp av hårdvara för att koppla in det.
boxarna i sig bli inte varma. Så att montera i sopskåp är lugnt på den fronten,
Viktigaste är att håltagning i plåt m.m. inte skapar vassa kanter.
Sen med Wifi kan det bli problematiskt. Om det inte funkar behöver det bli kabel eller en repeater i närheten.
Tack för svareb. Låter relativt lovande ändå.Tommty skrev:
Jag tror att jag får stänga in mig i sopskåpet med mobil och/eller äldre laptop och se hur mycket mottagning jag har 😂
Hm, jag undrar om defa power har power over Ethernet (höll på att skriva wifi först 😂). Hade förmodligen varit det enklaste att leda ut en ipkabel ur skåpet med typ en meter kabel och fästa en enkel WiFi dongle i så fall.
