1 447 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Läckande ventil = dra åt?
Om säkerhetsventilen till tappvarmvattnet, på en fjv-central med plattvärmeväxlare, börjar att läcka utan att någon har vridit på ratten så är det troligast att den har/håller på att gå sönder.
Du kan kolla med VA-avdelningen vilket systemtryck det är på kallvattnet i ditt område. Är det väldigt högt (7-8 bar) så kan eventuella tryckstötar eventuellt öppna säkerhetsventilen.
Jag motionerade ventilen genom att spola ur den två ggr. Sen knackade jag rätt hårt med en skiftnyckel på den (fick tips i butik). Har inte kommit några droppar efter detta.Demmpa skrev:
Ska montera ett rör jag köpt hem så får det nog vara så tills något tvingar mig att byta den.
Tack för all er hjälp alla som skrivit 😊
En liten uppföljning. Ett stort 22mm rör var verkligen inte snyggt. Det sitter fast och håller tätt nät jag provar lätta på ventilen - så det är ju bra såklart.
Min fråga är om det är okej att dra en anslutningsslang utmed väggen ner i brunnen istället? Håller dom för det tryck som blir när man öppnar ventilen?
Övergångsnippel från ventilen till slangen:
https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-m22xg1-2
Slang, t.ex.:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...allation/pex-slangar/anslutningsslang-452360/
Eller får jag leva med ett stort jäkla kopparrör?
Slang, t.ex.:
Klämringskoppling till 22 mm kopparrör har en ytterdiameter på gängan på 28,5 mm å det är större än R20-gänga men mindre än R25-gänga.
M22-gänga har 22 mm i ytterdiameter.
För att ansluta en slang på utloppet på säkerhetsventilen så måste du ha en bit 22 mm kopparrör eller en dubbelmutter samt några kopplingar.
Edit:
Har du tillräckligt grov slang, 20-22 mm i innerdiameter så kan du trä på slangen på en 22 mm rörstump samt en/två slangklämmor.
Edit:
Edit:
Då funkar det iaf att dra en grövre slang istället för kopparröret - vilket gör mig glad att höra 😊 Det kommer bli snyggare 👏
