Många blandare har en ganska dyr insats som behöver bytas och det brukar inte kännas värt det om det är en äldre och sliten en.
Men ibland är det väldigt enkel konstruktion och billiga delar. Jag fixade engång en som bara behövde bytas en gummiskiva för typ 30 spänn i.
Kan det vara något i den stilen för denna blandare? , om den nu alls går att identifiera på en bild
Det där är en mora blandare.
Du behöver en komplett överdel
Kostar typ 550kr
Kostar typ 550kr
Sen när man funderar lite vidare på det så inser man ju vad mycket merjobb det också är att byta blandare.
Man ska lossa en massa kopplingar, som kärvar och bråkar och säkert går sönder, sen kapa rör och bocka och greja ...
Så, vad kan den här modellen av blandare heta, så man kan leta efter reservdelar?
jag tycker det påminner om fmmattssons 4000 serie
rulla ner till 4100 modellerna och till (Blandare med helgjuten huv (sen. utf.)
ta av huven på din blandare och kolla om det ser likadant ut
https://www.fmmattsson.com/globalassets/fm-mattsson/dokument/pdf/instruktioner_aldre_web.pdf
t
Bästa svaret
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Låt vara att kroppen ser lite fmm:ig ut men på bilden ser man ju tydligt att det står ma (=mora armatur) så om det inte är en märkligt hopkok är det moradelar du söker. Läcker det ur pipen skulle jag byta kolv och ventilhylsa, till bad har jag för mig att det är 010-varianten som gäller. Det som kom upp när jag googlade: https://www.hornbach.se/shop/MORA-A...-010Ess-8937590/5110960/artikel-detaljer.html
Har för mig att det finns några varianter där man åker på att byta spak också, då blir det ju lite dyrare. Moras servicehandbok ger säkert svar om man bläddrar
https://docplayer.se/31743821-Servicehandbok-servicehandbok-final-indd-10-00.html
Som jag skrev så behöver du en komplett överdel till mora.
Den heter komplett överdel
RSK nr 893 75 84
RSK nr 893 75 84
En sån här, alltså.
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Mora--Mora-komplett-oeverdel-med-hylsa-krom-1034806.html
Den har ett annat formspråk, men det är kanske samma annars.
Nu har jag följt spåret efter bästa förmåga, genom moras servicehandbok, och deras egna sidar (MA-nummer) och också kommit fram till att just det RSK du har vaskat fram verkligen verkar vara den rätta delen.ullberg skrev:
Låt vara att kroppen ser lite fmm:ig ut men på bilden ser man ju tydligt att det står ma (=mora armatur) så om det inte är en märkligt hopkok är det moradelar du söker. Läcker det ur pipen skulle jag byta kolv och ventilhylsa, till bad har jag för mig att det är 010-varianten som gäller. Det som kom upp när jag googlade: [länk]
[länk]
Samt på sidan 30 (ungefär) i servicehandboken du länkat till hittar jag mekanvisningen.
Så kolv och hylsa för en 200-300 beroende på inköpsställe och sen lite meck så borde det där kunna bli fixat.
Yes, det var lätt. Glöm inte att köpa ventilhuset.
https://www.byggahus.se/forum/threads/troeg-spak-pa-vattenblandare-mora-temp.305416/#post-2832186
