2 437 läst ·
2 svar
2 svar
Läckage från blandarfäste efter byte av duschblandare 150cc koppar
Har stort behov av att byta blandare i ett av badrummen och köpte ett nytt begagnat. Efter att ha bytt och satt på vattnet så rinner vatten längs väggen, ut från dräneringen i blandarfästet.
När jag skruvade loss den gamla blandaren lossade också något i anslutningen mellan kopparröret och fästet på den högra sidan. Vad är det man har där? Ser ut som man kompenserat för något för att få det tätt, ser annorlunda ut jämfört med vänster sida (varmvattnet).
Behöver jag vara orolig för att det läcker in även i väggen, innanför kaklet?
Vad är bästa lösningen? Kanske bäst att byta fästet också?
Använd några varv gängtejp.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
