Mikael_L
eller
Den senare är företrädesvis tänkt för starkt vindutsatta lägen.
R
okok! Men hur kommer ventilen se ut på insidan, blir de bara ett utsågat hål i väggen? Inte så snyggt eller?
Rolle, det är de utvändiga ventilationsdonen som Mikael visar ovan.
Bläddra lite i en Jula katalog så förstår du.
Det finns olika alternativa lösningar, oftast i vit plast
På insidan kan du sedan sätta vad du vill, inklusive små söta gardiner med bollfransar :)
R
aha, hur högt upp från golvet pratar vi om här? ska den sitta 20 cm från golvet eller nått?
Det blir nog lagom.
Så den inte kolliderar med golvfoder, och du får in dammsugaren under :)
R
ok, får bli ett jobb till semestern och köra sticksåg i väggen.
tack
tack
Eller så köper/lånar du en hålsåg i rätt diameter för då kan du kör hela hålet i ett enda moment genom väggskivor, isolering, ev. plast och du får en perfekt passform, samt att det är enkelt att få lite lutning utåt. Kolla bara att det inte finns el draget bakom där du ska ta upp hålet och helst också undvika ev regler.
R
ok, ja det är oisolerat, bara plank som väggar så de är inget i väggen.
