Det blir mycket gräva om man följer Bygghemma’s staketguide
4. Förbered för staketstolpar
Mät ut och markera var staketstolparna ska placeras. För bra stabilitet är rekommenderat avstånd 0,6 meter. Gräv ut gropar för att sedan kunna gjuta eller sätta betongplintar. Fyll hålet med ett lager av grovt grus för att minimera risken för ett skevt staket. För att nå ett frostfritt djup och därmed förlänga stolpens livslängd, måste du gräva ett djup på minst 1,2 meter. För den som har ett löst underlag är stolpspjut som slås ner i marken att rekommendera. Gör du ett gediget underarbete kommer ditt staket stå emot vädrets olika påfrestningar under en mycket lång tid.
Allvetare
· The Great North
· 1 242 inlägg
Låter som en gör-det-själv guide på hur man anlägger en vallgrav
