Har ett 60-talshus med kryprumsgrund. Bjälklaget betongelement på balkupplag. Tror inte det är någon isolering i betongelementen. Denna fråga har diskuterats fram och tillbaka i tidgare trådar, men jag blir inte klok på vilken slutsats jag ska dra? Vill uppnå följande:
- Varmare golv
- Lägre energiförbrukning
- Undvika fuktproblem i grunden (har inga nu...)
Alla svar verka bygga på att antingen lösa fukt- eller värmeproblem... Jag vill lösa värmeproblemet utan att skapa ett fuktproblem!
Tänker så här:
- Plast på marken
- Limma cellplast (dim?) på insida grundmur
- Isodränkulor, 300 mm, på platen
- Limma cellplast undersida bjälklagselementen, mellan upplagsbalkarna (dim?)
- Stänga alt inte stänga ventilationsgluggarna?
Kloka tips/kommentarer emotses med glädje!
P
Om du isolerar grundmuren från insidan kommer den bli kallare. Detta kan medföra att eventuell varm fuktig luft som tränger ut från bostaden kyls av och fukt kondenserar invid syllen. Naturligtvis ett mindre problem med undertryck och tät ångspärr.
Med 300 mm isolering på marken kanske du inte behöver tilläggsisolera golvbjälklaget.
