2 630 läst ·
12 svar
12 svar
Krypgrunds avfuktning
Har en stuga på 65m2 med ca 21% i bärlinan. En hel del spindelkokonger samt grus något fuktigt.
Har lite lukt upp och fundera på byggfoile samt plugga alla ventiler samt montera en sorptionsavfuktare.
Någon som gjort själv ? Något fabrikat att rekommendera ?
Anticimex känns seriöst men priserna är lite vilda.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
Adsorptionsavfuktare torkar luften i kalla utrymmen som krypgrund, kallvind, källare och garage. Fukten fastnar i ett roterande hjul med silikagel och blåses ut som varm, fuktig luft genom en slang. Tekniken klarar kyla, så avfuktaren gör nytta
Skippa AC. Börja med plast eller liknande på marken och bevaka läget. Ventilerna kan vara bra att ha eller stänga något på vintern.P Pidde3 skrev:Har en stuga på 65m2 med ca 21% i bärlinan. En hel del spindelkokonger samt grus något fuktigt.
21% är knappast något alarmerande. Bara något förhöjt. Som @Jonatan79 skriver så bör det räcka med plastfolie i botten, samt att du pluggar, några/alla ventiler. På vintern gör inte dessa ventiler någon nytta, snarast tvärtom. Lukten beror sannolikt på något annat.P Pidde3 skrev:
D
DrDengrot
Husägare
· Mellansverige
· 97 inlägg
DrDengrot
Husägare
- Mellansverige
- 97 inlägg
Om du ändå kryper runt i grunden och lägger plast kan det vara bra att överväga isolering ovanpå plastfolien.
Det minskar avkylningen sommartid som höjer relativ luftfuktighet och tom kan ge kondensation i mark av fuktig varm luft som tar sig i i grunden.
Med markisolering minskas detta enormt
En nackdel är att vintertid minskar uppvärmningen av luften från markvärme så det blir kallare i utrymmet.
Du kan börja med plastfolie och sätta en temp/fuktmätare med förmåga till långtidsloggningav data i utrymmet så ser du om det är hög luftfuktighet primärt under sommar eller vinter och som ledtråd om det är bra med isolering eller annan åtgärd.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Hej Plastat hela grunden med byggplast och tejpat. Pluggade två ventiler som vette mot altanen tycke jag fick en push med tryckt när vinden låg på.
Ryckte plastmattan i hallen och satte en 100mm ventil för att undvika att golvet drar luft från grunden.
Tycker att lukten är något mindre men det får stå och lufta lite.
Tänkte lägga ett 7mm Pergo golvet då jag inte klarar höjderna med något annat.
Är det lönt att lägga en byggplast under grålumpen? Fick förslag på airrolen från andra men byggfolie borde vara bättre?
När man lägger på gjutenplatta så har man det och även vid golvvärme på spån.
