Hej! Firman som murade leca-grunden (8m2) till vår utbyggnad lämnade inte hål för ventilation (eftersom jag sa åt dem att jag skulle ha ventiler i luckorna vilket jag sen ändrade), så jag tänkte borra/såga upp egna och sätta in ventiler.
Men de ventilgaller jag vill använda är fyrkantiga, och jag hittar inga fyrkantiga kanaler.
Funderar på om jag verkligen måste ha en rörkanal, eller om man kanske bara kan putsa insidan med ett hårt cementbruk?
Ventilerna är av den typen som putsas in:
Grå fyrkantig ventilationsspis med flera horisontella lameller, avsedd att putsas in i en vägg.
L
Inte vanligt med rör genom grundmurar , bara ett hål med ventil på utsidan
Claes Sörmland
Precis, putsa
Det är så det brukar se ut!
Låter bra, tack för svar!
