Är det inte bara bättre att köpa en sådan här:
https://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare-dubbeltrapp-Schneider-Exxact/p/Pr364727000
Visste inte att du ville dimra.
En sådan kanske funkar (beroende på vad du ska dimra)
https://www.elbutik.se/product.html...MInuDIpNqi3wIVjsmyCh0qmgjmEAQYAiABEgKl5fD_BwE
Du kan välja vilken du av dom två som nämnts ovan. Plejden har Bluetooth och lite roligare däeför. Vadsbo är billigare. Båda är kvalitets produkter.
Sedan kan du läsa mer i denna tråd om hur du ska koppla:
https://www.byggahus.se/forum/threads/d-trapp-till-d-trapp-kopplas-hur.204214/
Dimmern som ts har köpt har ju faktiskt ingångar för externa tryckknappar så den går att styra från flera håll.
Dock är den lite omodern med minst 50va belastning per kanal (ej lämplig för led) samt att kanal 2 måste ha sin belastning ansluten för att kanal 1 ska fungera.
T TechChad skrev:Du kan välja vilken du av dom två som nämnts ovan. Plejden har Bluetooth och lite roligare däeför. Vadsbo är billigare. Båda är kvalitets produkter.
T TechChad skrev:
[länk]
men då kan jag använda befintlig krondimmer? Och bara köpa en dosdimmer och sätta bakom för att kunna få trapp funktion på båda brytarna?Andreas La Motte skrev:
Man kan inte ha 2 dimmers i serie!
Problemet som nämnts tidigare, är att den av gammal modell för glödtrådslampor som du fått funkar inte mot en modern Led! Det faller på min effekten tydligen 50 VA
så om jag kör en d-trapp med fjädrar och dos dimmer. Kan jag dimmra 2 separata lampor med trappfunktion? Just nu har jag ju en d-trapp som det är en fas som är byglad. 2 mellantrådar och 2 tändtrådar. Eller hur är lättaste sättet att Finder att fungera?L Leif i Skåne skrev:
Svar ja!S Stefan Westerberg skrev:
Som jag tolkar din text med d-trapp så vill du styra 2 separata lampor från flera ställen i bostaden?
Det har ingen betydelse om det är en dubbeltrapp eller kronbrytare som används skillnaden om det finns är en tia kanske i kostnad.
Med en modern dimmer som PLEJD kan man ha hur många tryckknappar, var som helst i bostaden för att dimma dina 2 lampor.
Se inlägg #7 för kopplingsschema.
Bästa svaret
Nej!S Stefan Westerberg skrev:
Vilken puck skall du använda?
Dom sista 4 åren har jag bara använt PLEJD ( Över en miljon installerade)
Pucken ansluts med Fas + Nolla + Tändtråd som går till varje lampa. (Det räcker för miljöbelysning som tänd/ släkts dimmas enligt timer eller astrour, kan också styras via smartphone eller padda.)
Vill man dessutom tända / släcka / dimma med en återfjädrande kontakt så finns det flera metoder.
En är att låta Fas gå genom en eller flera återfjädrande kontakt som är parallellt kopplade Vidare till ingången som får 230V när man trycker på valfri kontakt. (Det motsvarar trappkoppling)
En annan metod är att använda en trådlös tryckknapp, den kan limmas upp på en vägg var som helst!
Den klarar 200`000 tryckningar under 15 år innan 2 knappcellsbatteri behöver bytas, det behövs inga ledningar för att fungera. (Den är omtyckt av elektriker då den löser problemet då det inte finns en dosa på lämplig plats)
Det är bara att välja.
