S
Tänkte mig en plejd med dimmer -2. Då är det egentligen bara att koppla in den och köra med trådlösa tryck knappar på dom ställena man vill kunna tända och släcka lamporna och och slita bort mellantrådarna?
Leif i Skåne
S
Så det går koppla hur många trådlösa knappar man vill till en plejddosa?
L Leif i Skåne skrev:
ingången som får 230V när man trycker på valfri kontakt. (Det motsvarar trappkoppling)
En annan metod är att använda en trådlös tryckknapp, den kan limmas upp på en vägg var som helst!
Den klarar 200`000 tryckningar under 15 år innan 2 knappcellsbatteri behöver bytas, det behövs inga ledningar för att fungera. ( Den är omtyckt av elektriker då den löser problemet då det inte finns en dosa på lämplig plats)
Det är bara att välja.
Du kan också tänd andra PLEJD genom dubbeltryck Till ex ”nu äter vi belysning”, eller ett dubbel tryck på valfri knapp tänder städbelysning i hela huset allt på Max.Det är bara fantasin som begränsar.
Det mest använda är för miljöbelysning med astrouret. Upp o ner efter solen.
Stefan Westerberg
S
Finns det även såna här som man kan koppla på 230 uttagen och styra en golvLampa tex?
T
Tror inte Plejd har någon. Men det man gör istället (och blir snyggare) är att man sätter en puck bakom uttaget.
Behöerr man inte dimmer så kan man köra med:
https://www.m.nu/plejd-1/inbyggnadsrela-2-kanaler-plejd-kronrela
Sen kör man med ett uttag som har separata brunnar (så att man kan styra båda "uttagen" separat)
https://www.m.nu/vaggbrytare-vaggut...vagguttag-2-vags-separat-brunntandning-jordat
Vill man köra med dimmer funktion så kör man med den som pratats om tidigare DIM-2
M
Bara för att vara extra tydlig, DIM-02 vill ha fas & neutralledare för sin egna strömförsörjning. På terminalerna 1 & 2 ska styrtråd in från återfjädrande strömbrytare. Vill man använda flera strömbrytare för att styra 1 armatur parallellkopplas styrtrådarna i en wago/topklämma. Sen går tändtråden ut från puckens sinusterminal till armatur. Använd helst bara 1 ledare i puckens terminaler!
Leif i Skåne
Det går bra tills någon stoppar i stickproppen till dammsugaren.....
Protte
Tänkte vidare....... sätt Plejd-pucken i golvlampan.....
Protte
T
Protte
Men man kan ju som sagt göra det enkelt för sig och slänga upp massa trådlösa tryckknappar lite överallt.
Finns det plats kan man göra så. Men kör man med separata brunnar kan man ju välja att bara styra den ena brunner. Vill man göra det lite sexigare så sätter man en dymotejp med lämplig text som gör att man inte missar att den ena brunnen är plejd styrd.
Leif i Skåne
I mitt hushåll finns 3 st som inte skulle läsa någon liten löjlig dymoremsa.
Protte
Protte
Det finns röd och grön färg!
Måla dom som trafikljus.:crysmile::rolleyes:
Mohojo och 1 till
men då kan jag använda befintlig krondimmer? Och bara köpa en dosdimmer och sätta bakom för att kunna få trapp funktion på båda brytarna?
För att öht kunna svara på din fråga behöver du ange vilken typ av ljuskälla/källor du vill använda, dess antal och effekt. Om det handlar om LED så finns inga garantier för att den gamla dimmertekniken fungerar bra. Man kan behöva matcha fabrikat och modell på ljuskälla och dimmer.
Sedan är det enkelt. Det flesta dimmerpuckar av olika slag stöder "trapp", styrning från flera återfjädrande strömbrytare eller vred.
S
Nu har jag handlat. Fattar inte elschemat är ju ingen elektriker. Plejd pucken ska ha fas och nolla och tändtråd. Men nollan som går från lampan ska bara kopplas ihop med nolla i tackdosan?
M
Alla neutralledare i en grupp ska ha kontakt med varandra så att strömmen kan återledas. Du kan skarva neutralledaren uppe i takdosan och dra ner till strömbrytaren, om det nu är där du tänkt att sätta din plejd puck. Din lampa & plejd puck ska alltså dela på samma neutralledare.
Stefan Westerberg
S
nu har jag installerat plejd många kablar som försvann i rören men kommer nog alltid köra plejd nu fy fan va smidigt det va. Så tack för tipset
  • Wow
Leif i Skåne
