Hej.
Jag har ett stort rum med 2 separata ingångar. Halva rummet tänds vid första och andra halvan vid den andra ingången.
Jag skulle villja koppla det så att jag kan tända och släcka båda halvorna på båda brytarna.
Behöver jag då en D-Trapp i vardera ände eller vilka brytare behöver jag.
För att komplicerade det hela vill frugan att man ska kunna dimma båda områdena.
Kopplar man dimmern på den tändtråd som går till resp. lampa då?
Det jag har köpt är 2 st D-trapp inkl fjädrar och 2 stycken Xerolight dosdimmer 500W UNI.
Färgerna jag har som är dragna är 2 vita, 2 orange, 2 bruna
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Dubbeltrapp blir bra, de fungerar i alla lägen. Google kunde inte erbjuda ett brux för denna dosdimmer inom 30 sekunder, så några närmare instruktioner går inte att ge. Principen är i alla fall att
obruten fas -> dimmer
dimmer utgång -> lampa
en halvan av båda strömbrytarna parallellt -> dimmer tryckknappsingång
Just denna ingång för styrning av dimmern får du titta i bruxet hur det ska kopplas. Har du tur tar den en fas som input vilket minimerar kabeldragningen. Har du otur är det en helt separat krets som måste hållas isär helt.
Att du har 6 ledare med 3 olika färger någonstans i väggen är ju trevligt, men hjälper inte för att ge någon lösning här om du inte kan beskriva hur de går mellan dosorna.
Hej.
Tack Bo.Stilberg för ditt snabba svar, dock får jag inte dem parallella.
Jag har försökt illustrera på en paint bild hur det är kopplat nu.
Då kan jag bara tända och släcka en av lamporna från båda brytarna, tänder jag andra lampan så fungerar den bara på den brytaren, om jag tänder eller släcker på motsvararnde brytare händer inget. eller så blir det tvärt om, hängde du med?
Hur ska jag koppla det för att få det parallelt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Så här.
Fas måste dras till båda strömbrytarna.
"Utgången" på ena strömbrytaren parallellkoppas med utgången på den andra, för att sedan gå vidare till styringången på dimmern.
Detta görs separat för varje halva av strömbrytarna.
De gula o svarta på din bild (nr 1 och 2) ska alltså bort schemamässigt, men du kan ju återanvända dessa ledare till dess nya funktion, även om fasen då får fel färg.
Detta förutsätter dock:
- Att dimmern är impulsstyrd ("tryckknappstyrd")
- Vilket innebär att strömbrytarna ska vara återfjädrande (se till att du kopplar dem så att de sluter vid tryckning på knappen).
- Att styringången på dimmern vill ha 230 V.
Hej igen.
Det har tagit lite tid att reda ut varför dte inte fungerade, jag fick ta till vanlig hedelig felsökning och kom fram till att det var kabel brott på en kabel i taket, fick dra om kabeln och voila fungerade vanliga tänd släckt funktionen.
Dimmningen är dock ett problem.
Jag får inte dimmern till att dimmra och stanna i ett läge.
Har provat dimmern på flera ställen i huset och med olika återfjädrande och vanliga brytare.
Dimmern beter sig följande att den dimmrar upp fullt och sedan ner igen och gör så hela tiden.
Jag har varit inne på företaget som tillverkar dimmerns hemsida och den är enbart på spanska men dem har instruktions videos och vad jag kan se så gör jag inget fel men det funker ändå inte.
Någon som har en idé om vad det kan bero på att dimmern gör så?
Dimmern heter Varilamp Pulsar 500M (P5M) såldes av elbutik.se och det är Xerolight som var importör.
Denna dimmern har nu ersatts med en som heter 800 istället och klara beslastning upp till 800W istället för 500W.
Mvh Tobbe
Mvh Tobbe
Vissa dimmrar stoppas ändringen genom att man ger en puls igen.Tobnil4 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det är inte det numera klassiska misstaget att strömbrytarna är felkopplade så att de normalt är slutna, och bryter när du trycker på knappen?
Jag testat med dubbel tryck (puls) är ingen skillnad. @Demmpa
jag har även testat i båda strömställarlägena på brytaren och det gör heller ingen skillnad @Bo.Stiltberg
Jag har även försökt googla det utan framgång.
Några fler tips och ideér?
Att dimmern går upp och ner kontinuerligt betyder att det ligger spänning på styringången hela tiden.
Koppla bort fasen till ena brytaren och försök få det att fungera med endast den andra brytaren ansluten. När detta är OK kan du koppla in båda brytarna och fortsätta felsökningen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men det var väldigt vad ni har krånglat till det hela. Dubbeltrapp använder man endast om man skall göra en traditionell trappkoppling, ej om man använder dosdimmrar.
Det du skulle haft var två stycken kronbrytare. Två tändtrådar från bägge brytarna som sedan kopplas ihop med varsin tändtråd till dosdimmrarna.
Edit: Ja, som Bo har ritat (fast med d-trapp då).
//Patrik
//Patrik
Hej.
Tack för alla svar men det funkar f-n inte.
Så fort jag kopplar fas på dimmer så går den upp och ner konstant.
jag kan bryta dimmningen med knapp tryck på brytaren, men när man tänder den igen så fortsätter den upp och ner
Infogar en bild på dimmern om det kanske hjälper till
Spänningsmät på impulsingången så att det verkligen inte finns något där. Även långa ledningar kan ställa till det eller om det sitter indikeringslampor över impulsbrytarna. Testa med en lös brytare och ett par korta trådar precis vid dimmern.
