Hej och hallå i stugan.
Är tyvärr inte så elektronik kunnig av mig. Och skulle hemskt gärna ta emot några råd och tips på hur jag bär mig åt för att koppla in denna kristallkrona rätt utan att åstadkomma någon sorts förödelse.
Min fru ärvde den här lampan och den som ägde den här lampan var tydligen ägare av en lamp affär. och det ser faktiskt nästan ut som att det är draget en ny kontakt i själva lampan då de inte finns nå färger eller slitage på kablar ( kablarna ser nyare ut ). Vilket jag förmodar då jag tror lampan hängt i hennes hem. Men jag vet inte om så är fallet och känner mig allmänt osäker. Då vi fick lampan utan lamp-propp.
Mina funderingar är.
* kan det vara så simpelt att den här lampan redan är åtgärdad för att passa nya kontaktuttag så att den helt enkelt kan kopplas in direkt till en lamp propp. Om så är fallet.. vilken typ av lamp-propp? 2 polig,3 polig,jordad,o-jordad t.e.x läste någonstans att vissa lampor måste man skarva ihop 2 av kapslarna till 2 polig kontakt.
* Eller är detta en gammal kronkopplad lampa? Isåfall hur bär jag mig åt för att koppla ihop det hela rätt. Vilken typ av lamppropp skall användas för att passa nyare kontaktuttag.
Som ni ser på bild så är det 2 stycken korta kablar och en längre kabel. Men ingen färg på kablar alls att utgå ifrån.
Allmänt osäker..
Mvh Adhd- deluxe
  • Oupphängd kristallkrona med gyllene finish och klara kristaller, visar två korta och en längre kabel.
  • Oidentifierade, oisolerade elektriska kablar som sticker ut från metallbasen av en kristallkrona, utan synlig färgkodning.
Åsa Lund
Skulle tro att den har haft så kallad krontändning.
Dvs det var två knappar intill varandra på väggen som båda gick till samma uttag i taket. Med ena knappen tändes hälften av alla lampor i kronan och vice versa.
Nu har du alltså en ledning till ena hälften av lamporna och en till andra hälften.
Och en ledning som leder tillbaka från allihop (kan man nästan kalla nolla).
Vilken typ av strömbrytare har du på väggen?
Adhddeluxe
BirgitS
Sen är det ju viktigt att veta vad för sorts takuttag du har, särskilt om det är jordat eller ojordat.
Adhddeluxe
Tack för svar! Verkar vara som du säger.. här hemma på väggen har jag inte två knappar intill varandra. Utan det är bara en lampknapp ( av och på ). I taket är det ett 2 poligt jordat uttag. Läste någonstans att det kan vara så att man skall koppla/skarva ihop de båda ledningarna till en enda ledare. Och att nollan skall in i det andra hålet på en 2 polig kontakt. Antar en jordad kontakt. Men är allmänt osäker.
Tack för svar.. verkar vara ett jordad takuttag
Bästa svaret
Jag tror tyvärr inte att du får använda den lampan i ett rum med jordade uttag. Även om ledarna ser friska ut så har troligen inte denna lampa den isolation som krävs. Den får bara användas i "gamla" isolerade rum med enbart ojordade uttag. Så någon behöver syna denna lampa närmare och eventuellt bygga om den till dubbelisolerat eller skyddsjordat utförande.
Adhddeluxe
Tack för svar och råd angående denna lampa. Får se vad jag gör. Antingen så säljer jag den eller låter nån se över spektaklet. Inga vidare bra att ge sig på nån ful koppling som kan innebära nån onödig risk
Bo.Siltberg och 1 till
Åsa Lund
Klokt beslut!
Adhddeluxe
