4 233 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Kravställning på dränering
Vilka karav ska man ställa vid upphandling av dränering?
Vilka markarbeten ska man göra, under och bredvid huset? Vi kommer bygga med platta på mark på en relativt plan tomt.
Hur kan man kolla att dräneringen verkligen fungerar? Jag har ingen lust att bara ta entreprenören på hans ord.. inte heller lust att vänta till första bästa vårflod...
Ekke, Jag är ute efter en tydligare kravdefinition till entreprenören, gärna krav som jag både under bygget och efter avslut även kan testa/inspektera mot.
Att spola rensbrunnarna är antagligen en del i det hela, men vad säger det egentligen om dräneringens "funktion"?
Inte mer än att du kan se om det rinner undan.
Enda sättet att kontrollera markarbeten är att vara
insatt i vad som ska göras o vara med hela tiden och då
menar jag varenda minut pga ett utbrett fusk o grus
som inte hamnar där det ska.Det är omöjligt att både
besikta o åtgärda ett felaktigt grundjobb i efterhand!
Att spola rensbrunnarna är inte ett bra test. vi har fått förklarat att dräneringen inte fungerar förrän det är en viss mängd vatten under plattan eftersom rören ligger förhållandevis högt upp. det är alltså torrt under plattan ner till dräneringsrören sen är det vått. du måste alltså hälla många många kubik vatten innan du fyllt under hela plattan och dräneringen "börjar jobba". det är små små hål i dräneringsrören så det vatten du spolar, rinner ut igen innan det når fram.
Enda sättet är att prova o vara nyfiken,så man kan bilda
sig en egen uppfattning.Men du kan för roligt ställa en
motfråga till dessa proffs,varför har man 12 meter långa
infiltrationsrör till 3-kammarbrunnar,alltså samma rör
som till dränering!!?Det borde isåfall räcka med en meter
då allt rinner ut direkt hmm "proffs" "byggfusk" hmm.
