Hur är det om man lägger elkabel i sånt där gult rör i mark, finns det (lag)krav på att markeringsband används eller är det mer en rekommendation? Röret kommer att ligga på 40-50 cm djup.
Med gul slang ingen ytterligare markering, direkt i jord utan slang, markeringsband med märkning EL-kabel 20 -30 cm ovanför kabeln, klart inte fel att ha ett band ovan röret med Det blir liksom både hängslen och livrem
Bo.Siltberg och 1 till
Ja, absolut skulle jag helst ha band också. Hade dock tänkt lägga igen diket och elfirman levererade bara rör. Ska höra med dem på måndag om de har lite band jag kan slänga i innan jag återfyller helt.
Har du vanligt rödtegel så använd det, förr i tiden så var det markering för kabel.
En vanlig bräda är heller inte fel, gräver man och hittar en bräda börjar man fundera varför den ligger där.
Protte
Leif i Skåne
Protte
Jag kommer att lägga sten ovanpå slangen (har gott om sådan), tänkte mest om det var ett krav med band. Vissa sträckor kan jag ju kosta på mig en bräda :)
Ska dock kolla med elfirman imorgon, de kanske har lite band hemma.
Ingen anledning att lägga något ovanför det gula markröret
Hoppas du inte tänkte lägga sten direkt på röret
Se till att det som ligger närmast röret är fritt från större sten som kan skada röret
Viktigt är dock att det är bra förläggningsdjup
Även om det på egen tomt räcker med ca 30 cm så brukar jag ändå lägga det på 50-70 cm
Guldräneringsrör i grävd schakt med grus och sten runt omkring, foten synlig överst.
Jag tänkte lägga 5 cm sand och sen sten. Djupet på rännan är drygt 40 cm. Så jäkla hårt packad sand att jag får använda spett, orkar inte gå djupare.
