14 617 läst ·
5 svar
15k läst
5 svar
Krav på eldstadsplan för kakelugn?
Vilka regler gäller för eldstadsplan framför en rund kakelugn?
Har fått reda på att det ska vara 20cm sidan om luckan åt vardera håll och 30cm framför.
Men frågan är om det är OK att lägga en rektangulär eldstadsplan precis framför öppningen eller måste den följa kakelugnens form en bit bakåt så att säga?
Jag har fått lite olika besked på olika håll.
Det är väl sotarn som bestämmer detta?
Har du frågat?
Har du frågat?
Så här säger BBR (Boverkets Byggregler)
5:422 Eldstadsplan
Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle skall ha ett eldstadsplan.
Eldstadsplanet skall ha sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning
av golvet inte kan ske. Finns det ett fritt utrymme under eldstaden eller
eldstadsbotten, skall eldstadsplanet omfatta även detta utrymme. (BFS 1998:38)
Allmänt råd
Eldstadsplanet för pannor eldade med fasta bränslen bör vara minst 2 meter
framför sida med eldstadsöppning och minst 1 meter utanför andra delar.
Eldstadsplan bör bestå av minst 50 mm betong, tegel e.d. Vid mindre,
slutna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas intill ett avstånd av minst 0,3
meter framför eldstaden och till minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden.
För kakelugnar kan utsträckningen i sidled dock begränsas till eldstadsöppningens
bredd med minst 0,2 meter tillägg på vardera sidan om
öppningen. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så, att det horisontella
avståndet från eldhärdens centrum till oskyddat brännbart golv
är minst 1,0 meter. Om eldstadsbotten ligger högre än 0,4 meter över golvet,
bör avståndet ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet.
Eldstadsplan för lokaleldstad i bostadsrum kan bestå av 0,7 mm stålplåt.
För sådan del av ett eldstadsplan som ligger under eldstaden får plåt
dock endast användas, om det finns ett minst 50 mm fritt, luftat utrymme
mellan eldstaden och eldstadsplanet och om temperaturförhållandena i övrigt
tillåter, se 5:41. (BFS 2002:19)
Jag tolkar detta som att eldstadsplanet skall följa kakelugnens rundning inom ett område av öppningen + 20cm på varje sida.
Dessutom ser det väl väldigt konstigt ut med ett rektangulärt plan utanför en rund kakelugn?
Ska det vara i plåt, klinker eller annat material?
/Ingenjören
5:422 Eldstadsplan
Allmänt råd
/Ingenjören
Tanken från början var att använda en riktigt fin kalksten vi hittat(ja, i butik alltså
Dock så ska den ju skäras till i en någorlunda knepig form vilket fördyrar saker och ting betänkligt. Om man kunde kört en rektangulär sten istället så skulle det bli bra mycket billigare.
Skulle det gå att fylla ut utrymmet mellan kalkstenen och kakelugnen med ex.vis mosaik eller en plåt? (Eller ser det bara konstigt ut?)
/Ingenjören
/Ingenjören
