Beror kanske hur bredbent man sitter när man :poop: och vad man ätit :crysmile::crysmile::crysmile:
Nä skämt å sido Daniel... Gör den inte det alltså..en vanlig frånluftsventilation?
D Daniel 109 skrev:
Nu pratar du om avloppsventilationen. En vanlig frånluft ger inga luktproblem.
Nobbe_1 Nobbe_1 skrev:
Ja men det var en bra idé eftersom det är en mindre vind ovanför och sedan plåttak, så det kanske skulle vara det bästa alternativet (y) Då behöver frånluften kanske inte var mekanisk heller, eller?
Det är stor risk att det blir kondens och mögel ovanför utsläppet om man går ut genom väggen. Särskilt om det är nära takfot/takutsprång.
Ja det förstår jag ju när du skriver det.... Om varm luft "sprutar" ut och det är kallare ute så blir det ju kondens... Då är alltså bästa alternativet rakt upp genom taket?
Vi har utblås genom väggen från ett duschrum. Det har varit så nu i 10 år, utan problem. Dock ca 3m upp till takfoten.
Men då är frågan hur nära är det takfoten i höjd och hur långt "sticker" den ut från väggen?
Alltså hur långt sticker takfoten ut från väggen?
