Hejsan hej!
Har idag ett 1 ½ plan hus som jag funderar på om det är möjligt att bygga ut neråt
dvs en källarvåning. Har skissat på lite möjliga och omöjliga ideér och kommit
fram till att det egentligen bara finns ett alternativ.
Tänkte höra med er om ni tror att det är möjligt, utbyggnaden avser alltså markplan
och skulle innbära att en del av den takade altanen vi har idag skulle byggas
in och ytterväggen skulle flyttas. kruxet är att där finns en konstig vinkel på
huset som jag är osäker på hur det blir med att flytta fasaden och sedan
framför allt, GÅR det att göra så här eller är det totalt idiotiskt för att det
kanske skulle kosta multum att göra?
lägger upp två planskisser, den första hur det ser ut idag och den andra för hur
tanken är att man ska binda samman med källarvåning.
Hej!Krawk skrev:
Njaeo, med källarvåning menar jag markplanet, tanken var att under altanen sedan
bygga ett rum/garage, allt står på plintar och längt ut på den nästan cirkelformade
altanen är höjden 4 meter så det finns gott om plats under tycker jag...
Det är väl inget speciellt som innebär dunderproblem, men det blir en hel del anslutningsdetaljer som behöver tänkas igenom.
Att fixa en grund under befintlig byggnad med tillhörande stolpar och fundament kan också orsaka en del huvudkli.
Vad är det för anslutnings detaljer du tänker på?
Själva utrymmet som trappen ska leda ner till är inte byggt ännu, inte heller
altanen som ska vara ovanför. Anledningen till att jag tar upp frågan är nämligen att jag antingen måste bygga altanen som den är för att kunna få ett avslut på bygglovet, eller revidera det och rita in ett rum under med anslutning till huvudbyggnaden (trappen). Och iom att vi behöver mer utrymme så vore det ju
att låta snålheten bedra visheten tror jag att bara bygga altanen nu och sedan om kanske 5-6 år riva den för att bygga till ett rum under...
