Helt OK!
Fred vom Jupiter skrev:
Borra 110 mm hål i en trävägg har t o m jag klarat av. Min hålsåg var såklart för grund så jag fick borra både inifrån och utifrån, så om du kan låna en bra hålsåg är det bra. Det är inte hjärnkirurgi direkt.
Är inte det vanligast? Man kör en installationsborr på 400-500mm rakt igenom med lite lätt lutning utåt så ev. kondens rinner ut. Och sedan kör man upp hålet från båda hållen.
Vill man förlänga en hålsåg kan du använda förlängare och hylsa från en hylsnyckelsats som passar det sexkantiga fästet på hålsågen (billighetslösning men fungerar).
Gjorde samma övning i sommarstugan för några veckor sedan. Det svåra var att inte träffa någon regel samt att få det snyggt på utsidan då vi har lockpanel. Men med en multimaskin så löste jag det helt ok.
