Vi har ett badrum där det finns våtrumsmatta både på golv och väggar. Rummet är ca 2*3 m. Nu tänker vi lägga kakel och klinker. Så vi behöver hjälp med att riva ut gammal matta och kakla och lägga klinker. Det behöver säkert spacklas och göra det säkert mot fukt. Vi kommer att använda befintliga rör och inte flytta på tvättmaskin eller vask.
Vad kan det arbetet kan kosta?
Tar du in offerter så skulle min gissning vara att de flesta hamnar på mellan 100 och 150 tusen.
Håller med, runt 100-150 tusen efter ROT. Om du väljer ett behörigt företag.
Ta in några offerter så får du ett bra hum.
Var nogrann med vad du frågar efter om i offerten bara.
Du vill väl ha ett badrum som är byggt enligt standard från bkr eller gvk och som då blir godkänt hos försäkringsbolagen?
I så fall är det ett gokänt badrum du ska ska ha som grundkrav i offertförfrågan för och sedan ta en diskussion med byggaren om hur mycket av det gamla badrummet som går att behålla inom ramen för detta.
Det går såklart att ta in offert med önskan om "lite spackling, lite plattsättning men behåll rören". Risken finns dock att dina gamla rörgenomföringar, golvbrunnar mm inte är godkända enligt dagens mått. Skulle ett gammalt rör fallera och det visar sig att badrummet är halvdant renoverat på din begäran så kommer varken försäkringsbolag eller byggaren vilja ta på sig något ansvar.
Det är lätt att vara snål och försöka in några få kronor på ett par meter rör som i slutändan kan bli riktigt dyrt.
En hantverkare har varit och tittat. Får se vad han lämnar för pris.
Jättebra att du haft en hantverkare över, testat typ någon Offert-tjänst eller liknande sidor för att få flera offerter på en gång?
Spam? Offerter från hantverkare som man inte har några referenser på är väl inte någon särskilt bra idé?!
Jag har fått in ett par olika offerter på en tvättstuga (7kvm) och ett duschutrymme (2kvm) som skall kaklas och klinkras och den billigaste offerten hamnade efter rotavdrag på drygt 50' inkl kakel upp till 350kr/kvm.
Tilläggas bör att golvklinkers INTE är inräknat, allt annat material och arbete är dock med.
