4 514 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Kostnad för att borra 15cm hål i yttervägg av puts?
Halloj!
Vi håller på och planerar kök och vill borra ett ca 15cm stort hål för en köksfläktskanal i ytterväggen. Det är en putsfasad i ett lättbetonghus från 44. Vi bor i Stockholm och vill att en hantverkare ska göra det. På ett ungefär vad kan ett sådant jobb gå på före ROT?
//D
//D
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Det borde inte ta mer än en halvtimma för själva arbetet med maskin. Har själv gjort ett sådant hål i en putsad Leca-grund med handverktyg och det tog knappt en timma. Frågan är ens om det värt att börja krångla med ROT.
Tror du får räkna med 1-3 timmar fakturerad tid med runt 500 i timmen tyvärr. Givetvis kan du hitta bättre samt sämre. Allt på detta borde gå att få ROT på då inget är förbrukningsmaterial utan endast minimalt slitage.
Gissar att du har runt en halvtimme fakturerad tid innan hantverkaren är hemma hos er, ev framkörnings/uppställningsavgift kan ev tillkomma, tar en halvtimme för personen att gå in och kolla var hålet ska vara och var det kommer ut på utsidan, sedan en kvart att hämta maskin, stege och hålsåg i bilen och faktiskt såga upp hålet. Ev något längre tid om det är känslig puts på utsidan av huset eller om väggen är så tjock så att han måste köra från båda hållen (>13cm). Är det en ordentligt hantverkare som städar får du glatt betala 500pix i timmen för det med. Övre spannet på tiden om det finns en minsta faktureringstid inblandad då många håltagare ofta råkar ut för massa småjobb som endast "borde ta 5 minuter" men slutar med få faktureringsbara timmar i slutet på dagen.
Tekniken för att såga upp är riktigt enkel, hålsåg och borrhammare eller liknande som är lågvarig men med riktigt bra vridmoment. För att kapa tiden hantverkaren behöver vara hos er se till väggen är helt frilagd på både insidan och utsidan
