Denna på bilden har jag tillfälligr kopplat utebelysningen till, efter att lamporna slocknat ser jag att mängder av vatten lyckats ta sig in
ingen automatsäkring har gått, men är denna mer eller mindre stendöd nu?
  • Vatten skadad utomhustimer med tydliga fuktmärken och ansluten kabel, placerad på ett köksbord.
  • Närbild på en elektrisk apparat märkt "SEC" med vattenansamlingar och anslutna kablar som sägs ha kopplats till utebelysning.
Går den att öppna? Är den gjord för utomhusbruk? Det kan finnas en säkring i den som löst. Det kan vara större skador än så också. Vill du försöka laga den så är det öppna, torka och leta efter säkring som gäller. Elektronik kan ofta överleva vatten. Men chansen minskar om det varit spänning på under en längre tid då det varit blött.
Jodå! Det är en utomhusklassad från inlight, ringde företaget och fick tips om att ta in över natten och låta torka ut
