Hej, sambon har en fin designerlampa som nyligen lagt av. En säkring gick samtidigt så jag gissar att transformatorn kortslöt i den. Osäker på om det går att kontrollmäta med en vanlig multimeter?
Sitter ett 10-tal små halogenlampor (G4?) i den.
Modellen är iaf denna:
Den verkar svår att hitta i Sverige så funderar på vad jag kan ersätta den med? Den som sitter i är 20 mm i höjd, 125 i längd och 43 i bredd och den kan inte vara mycket större för då får den inte plats.
Någon som har tips på vad jag kan ersätta den med och var isf jag kan köpa den?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är en standard transsformator för lågvolt halogen 12 v. Den typen finns på alla byggvaruhus , lampaffärer, elaffärer o.s.v Dock under andra varumärken.
Det kan vara värt att kolla vilket watt antal lamporna har. Är det tio tiowatts lampor?;Då kan en storlek större modell på max 150 w vara lämplig. Då går den pä gränsen av sin maxeffekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Du behöver bara välja en som ger 11.5 V och minst 110 W, och en som fysiskt passar förstås.
