S
Har kollat remmarna, satt två jämte varandra. Verkade ok där. Justerade vajern som spänner remmarna när slungan aktiveras, den var lite lös, men det påverkade inte kastlängden.
Det är ett hyfsat glapp mellan skoveln och höljet, men jag har sett att det är samma på andra nya slungor så det känns normalt.
När man kör med den känns den i alla fall stark och kraftfull i framdrivningen.
Noterade att det stod MTD på en av remmarna, den såg inte heller så gammal ut. Får anta att den blivit bytt för inte så länge sedan, och att slungan kanske kommer från samma fabrik som MTD's slungor. Såg en annan slunga, kan det ha varit en Cub Cadet kanske, som hade ett plastskydd som var identiskt med motsvarande på min kärcher. Färgen var samma också ;)
Såg nu här en ny variant, trestegsslunga, ser smidigt ut för den som har gott om upplogade vallar att forcera :)
http://se.cubcadet.eu/index.php?id=23277
S
Kan ju faktiskt vara så att om det bara är 5-10cm snö i "puder"-form så blir det så pass lite i slungan att mycket av det ändå hamnar mellan skovel och hölje. Får anamma det där tipset om kraftigt gummi och se vad det ger.
