Hej på er. Jag håller på och bygger nytt sovrum och förbereder med dosor och rör. Ett krav från "chefen" är att man liksom på hotell skall kunna tända/släcka takbelysningen från sängen. Okidoki, inga problem, det blir helt enkelt så att taklampan kan styras från tre ställen, båda sidor av sängen samt innanför dörren till rummet, pang/bom tre apparatdosor uppsatta.
Förutom detta vill vi ha inbyggd eldragning till sänglampor, en på vardera sida av sängen.
Nu till problemet: Kan jag klara mig med tre apparatdosor till denna installation? Vid samtliga tre dosor finns behov av att styra en annan belysning förutom taklampan. På två av ställena är det inga problem, där monteras dubbel trapp. Men hur gör man på det tredje stället med korsbrytaren, där jag dels vill kunna styra taklampan men även styra en sänglampa, jag är alltså nyfiken på om det finns korsbrytare med 2 knappar. Rättare sagt korsfunktion på ena knappen och vanlig enkel brytare på den andra.
Mvh Tommy
Finns mig veterligen ingen dubbel-kors.
Jag skulle köra med en tryckknappsdimmer/dosdimmer. Då kan du styra (och dessutom dimmra) belysningen från hur många ställen som helst.
Jag hade så där vi bodde tidigare. En tryckknappsdimmer som man kunde styra från dörren samt från sängen (bara från min sida dock :rolleyes:) Men de hade ju inte varit några problem med en knapp till.
Håller med Rrrr, annars blir det två dosor vid dörren tex.
Tack för snabba svar. Tyvärr går det inte pga rummets utformning att sätta dubbla dosor innanför dörren så det får bli dubbla på båda sidor om sängen.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Va? Går det inte sätta dubbla dosor pga av rummets utformning? hehe, hur fasiken menar du? Hur fick en dosa plats?
Eller så skaffar du Tebis radio från Hager, det löser troligen alla "problem" du har
Nu har jag nog missat nåt, vad mer än taklampan ska styras vid dörren?
Annars kan du ju alltid sätta tre strömbrytare i bredd på väggen ovanför mitten av sängen...
Lyxvarianten är att ha dimmers, åtminstone för sänglamporna!
