2 826 läst ·
4 svar
4 svar
Korrekt våtrumsvägg 2018 ? Vad säger reglerna?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Nybyggt badrum med betonggolv och träregelväggar med skivor.
SKivmaterialet kommer vara OSB och antingen vanlig gips eller våtrumsgips.
Kan någon förtydliga:
1. Finns det något sätt att på ett godkänt sätt få rolla tätskikt både på vägg och golv? Om man använder en godkänd våtrumsskiva?
2. Om svaret är nej på fråga 1, i så fall verkar det som att vanlig kartonggips går lika bra om man ändå "tvingas" sätta folie.
Jag tillhör alltså dem som hatar folie med alla skarvar och skit. I avancerade hörn, schampoonischer m.m. kan det blir 3-4 lager folie på varandra när man är klar enligt reglerna. I en infälld schampponisch behöver man innerhörn + ytterhörn + vanlig folie = 3 lager.
Jag kommer inte rolla på väggarna om det inte går att få godkänt.
Moderator
· 57 829 inlägg
På skivmaterial är endast foliebaserade system (och system med svetsad plastmatta) godkänt.
Regelmässigt går det bra med vanlig gipsskiva numera. Men observera att det skall vara uttryckligen godkänt även av tätskiktstillverkaren. Det finns fortfarande system som i monteringanvisningen föreskriver att det skall vara våtrumsgips.
Även med rollat skulle du få rätt många skikt i en nisch. Även där gäller innerhörn, hörnremsa osv.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Moderator
· 57 829 inlägg
Om det sista var tänkt som en fråga, om att rolla ovanpå folie? Så Nej!. Du måste följa monteringsanvisningarna ordagrant, varken mer eller mindre. Alla ingående delar av tätskiktet måste vara exakt de som anvisas i tillverkarens instruktion, skall vara samma artikelnummer.
