Om kabeln löper längs samma vägg som den ska igenom blir ju böjradien rätt skarp (om man inte låter den svänga ut lite innan den går genom hålet vilket ser lite fult ut). Är det mer korrekt att sätta dosa på var sida om väggen för att skapa lite mer utrymme? Eller rent av skarva i dosorna så får man en kort stump som kan gå rakt igenom utan böj?
Vad är det för typ av kabel? En vanlig installationskabel brukar inte vara några problem att böja snyggt där man går igenom.
En dosa på varje sida kommer se väldigt konstigt ut, oavsett om du skarvar eller ej.
Tack för snabbt svar. Kabeln är EXLQ plus 5g 1.5. Jag är också övertygad om att man kan göra en snygg böj, men inte om man samtidigt ska följa tillverkarens rekommendation om minsta böjradie som är angiven till 6D om jag inte minns fel.
Är det mjuka material som trä, gips mm ??
Fasa hålen åt det håll kabeln kommer från, det är bara att böja borrmaskinen, och fräsa med borren.
Eller gå in tidigare och borra hålet snett genom väggen, för att hamna rätt kan du räkna ut vinkeln, borra ett hål med den vinkeln i en träbit, och ha den som borrmall.
Patrik_Hed
Såklart, att jag inte tänkte på det. Har tom en fin fräs i verktygslådan. Tack.
