33 579 läst ·
95 svar
34k läst
95 svar
Köpråd: Ooni koda
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
Klen. Termometern går bara till 300°, så det blir ingen fräs i det baket. Ugnen TS frågar om klarar 450°, vilket är ett krav för ”riktiga pizzor”.engs skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 045 inlägg
Jag vet egentligen inget mer om innehållet än vad Ramlösa skriver på förpackningen, men de påstår ju att det har högre proteinhalt, och att det är gjort på vårvete....Johan Gunverth skrev:
”Tipo 00” säger ju egentligen bara att mjölet är extra vitt. Ingenting om proteinhalten, vilket är det man är ute efter för att glutenkedjorna skall bildas = möjlighet till segare deg. Ramlösa Patisserie är lika vitt, men fullständigt värdelöst att baka bröd på. Det är till för småkakor och mjuka kakor.
Ramlösas Tipo 00 är utmärkt i båda sammanhang, men jag tycker att Ramlösa Manitoba Cream eller för den delen Kungsörnens Vetemjöl Special reser sig bättre i den långa jäsningen. Kan dock bero på att jag FORTFARANDE inte har en riktig pizzaugn utan bakar på 25 kg granit i en vanlig ugn.![]()
00 syftar på hur fint mjölet är malt, och är det är egentligen samma som på vanligt vetemjöl...
Jag vet inte hur mycket själva ugnen påverkar, men jag märker stor skillnad på segheten med ett eller två dygn i kylen, och för kort bearbetning... Nu har ju du en riktig degblandare så den är säkert effektivare, men i min Electrolux assistent brukar jag köra en kvart...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
Ramlösa Tipo 00 och Ramlösa Manitoba Cream har båda runt 12% protein. Den förra på mjukt vete (vårvete) med extra hög proteinhalt. Den senare har generellt hög proteinhalt.
”00” betyder också att det är siktat två gånger i grad ”0” och då blir det både finare och vitare. Mindre ”bôs” i mjölet alltså. Så det är rätt båda två. Ljusare och finare.
En del pizzabagare i stövellandet verkar ha gått tillbaka till ”Tipo 0” för att få med lite mer smak.
Ska testa detta recept.Johan Gunverth skrev:
24h-deg. Ger 8 degbollar á 250 g.
0,6 g vanlig jäst (som en ärta)
720 g vatten 18°
1250 g Caputo 00 eller Ramlösa Manitoba Cream
30 g havssalt
- Blanda jäst, vatten och mjöl i en maskin som kan knåda ordentligt (jag kör en Bjørn Teddy) ca 4-5 minuter tills allt är blandat
- Häll i saltet.
- Höj till hög hastighet (för bröddegar) ungefär 3-4 minuter, tills 75% gluten har uppnåtts. Degen skall kunna sträckas till ett halvgenomskinligt ”fönster”..
- Stanna maskinen och låt degen vila 30-60 min. Degen bör nu hålla runt 26°. Anpassa vattentemp för att hamna rätt.
- Dela upp degen i 250 g-bitar och sträck ihop bitarna till små bollar. Det är viktigt att degen är spänd runt bollen.
- Placera med mellanrum i tät plastlåda I 24 h
Måtten har jag labbat mig fram till och det kan skilja lite upp och ner beroende på maskin.
Jäser du den i kylskåpet i 24h??
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
”Manitoba Cream” får man se som en mjölprodukt. Skall det vara nördkorrekt får du bara göra pizzan på Caputo Tipo 00. Basta!fgo skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
Nej. I rumstemperatur runt 20°. På sommaren hamnar den i matkällaren ett halvt dygn. Dessutom har jag degen i en plastback som inte får plats i kylen.fgo skrev:
Ökar du andelen jäst går det att korta jästiden. Det går också att krångla till det med fördeg (biga/poolish) och jäsa i flera dygn. Får egen del funkar 24h bäst så att man sätta den kvällen innan bak.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
...och jag skall också köra med Ramlösa Tipo 00 nästa gång för att se om det blir skillnad. Minns att jag testade med den gamla maskinen (Bosch MUM), men nu har jag en riktig knådare som säker gör ett bättre jobb.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
Om du har en riktig pizzaugn med hög värme är det ju klart läge för att göra egen ”snabbsås”. Konserverade hela tomater (gärna San Marzano), lite salt, några basilikablad och sedan kör du mixerstaven direkt i burken. Annars funkar Muttis färdiga sås bra. Den är kokt, men det är egentligen bara bra vad gäller tomater. Mer smak och nyttigare med lite kok.fgo skrev:
Vad gäller ost så är ”köksmozzarella” i bit bra om man skär den i lite större kuber. Denna mozzarella är avvattnad/komprimerad och är ett måste för oss med vanlig ugn. Går att frysa in och ta fram när man behöver den. Riktig mozzarella har för mycket vätska och kräver 450° för att ånga bort vätskan. Annars är den senare bäst.
Toppen!
Muttis testade jag först och smakade bra.
Körde lidls krossade tomater de var ok.
Mozzarella testade jag vanlig i vatten först. Blev lite soggig.
Andra gången körde jag på vanlig i vatten men torkade över natten. Blev mycket bättre. Sen testade jag med buffelmozzarella som fick rinna av på papper. Blev riktigt gott.
Sitter degen så kan pizzan bli riktigt god!
Har förresten en kenwood major och baka degen i.
Ska testa att handknåda imorgon!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
· Sverige
· 5 688 inlägg
Blev litet inspirerad av tråden och har bakat en del pizzor förut men varit litet missnöjd över degen, vanligtvis ”snabbdegar” med rätt mycket jäst för att kompensera för kort jästid.
Körde just en sats deg typ som Johan G beskriver, i mitt fall med 1kg Ramlösa Tipo 00 och modifierat därefter.
Testade först att försöka köra knådningen i vår OBH Nordica brödbakningsmaskin men det var helt meningslöst, funkade inte alls. Blev knådning för hand och degkroksförsedd elvisp. Men konsistensen blev bra till slut, blev 7 fina bollar deg som nu ska jäsa färdigt tills imorrn på em när det ska gräddas. Tror jag slänger in det i kylen under natten och tar fram degbollarna typ vid lunchtid imorrn så de får vakna till innan pizzabakningen. Dristade mig till att ha på litet olivolja på bullarna för att minska avdunstning som sker trots att de ligger väl inplastade.
En nackdel i mitt fall är att jag inte har någon sån här dedikerad pizzaugn, jag når bara ca 350 grader i Webergrillen med alla brännarna igång på fullt blås enligt tempmätaren under locket men det brukar bli bra. Kanske skulle kolla tempen på pizzastenarna med IR-termometer så man vet mer noga.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 527 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 527 inlägg
Kör hemgjord pizza nån gång varannan vecka, kan bli både lyxigare med fina ingredienser men inte alltför sällan är det ett bra sätt att bli av med rester. Går lägga det mesta på pizza och få det gott! Kör med granitplatta i ugnen som värms till 250 grader 1h innan, en kvart med grill element precis innan och första minutrarna för att få bort vätska.
Nu senast gjorde jag deg på överblivet ölandsvete från lokala kvarnen (orga) som fick jäsa 10h i kylen. Blev sanslöst gott, ett djup i smaken som vanligt vete inte brukar ge!
Ibland när jag fuskar köper jag färdig "surdegs pizzadeg" som faktiskt är helt ok!
Har på sistone börjat göra en del bianco pizza som ger ytterligare bredd!
Hade gärna haft möjlighet till högre temp, antingen nån köpe ugn eller mura egen.
