2 780 läst ·
22 svar
22 svar
Köpråd! Läcker i rören
Ingen kan säga exakt vilken bottenventil du ska köpa eftersom ingen vet vad du har för tycke & smak samt vilken/vilka funktion(er) du vill ha på bottenventilen.
Några saker att välja mellan:
- Svart, krom, mässing, guld, etc
- Med/utan propp
- Med/utan lyftspak
- Med/utan popup
(Vissa saker går inte att kombinera.)
- Med/utan propp
- Med/utan lyftspak
- Med/utan popup
Moderator
· 57 965 inlägg
JO det finns väl en aspekt till att ta hänsyn till för bottenventilen, överfyllnadsskyddet. Du har ju oftast ett utlopp för vatten, om handfatet blir fullt. På handfat av porslin brukar det vara en kanal inne i porslinet, som mynnar i mellanrummet mellan översida/insida och undersida av handfatet, då behöver bottenventilen ha en öppning där. Det finns även handfat (ofta komposit) som har ett rent utlopp vid överfyllnadsutloppet, och så har man en stump slang till bottenvetilens undersida, där det då finns möjlighet till slanganslutning.
man behöver ha en bottenventil med rätt typ av anslutning för överfyllnadsutloppet.
Moderator
· 57 965 inlägg
Men det brukar gå att få tätt genom att skruva åt muttern till ventilen. OM det inte går så skruva isär den helt och kontrollera om där är någon packning som är trasig. Enklare än att byta hela bottenventilen.
Ta loss muttern och smörj in ”kulan” som pinnen sitter på med lite matolja och skruva tillbaka muttern, sitter troligen en gammal torr packning r inne också, smörj in den också med olja. Skruva bara så hårt att du kan öppna och stänga.Z Zba skrev:
