Inne i en Inspektionslucka i badrummet kommer jag åt en 20mm flexslang som jag skulle vilja montera en kopplingsdosa. Kopplingsdosan blir då dold inne i ett schakt men man kommer åt via en 400x400mm plåtlucka så man kan koppla om elen i framtiden.
Frågan är om detta är ok eller om det räknas som en dold kopplingspunkt?
Sedan är nästa fråga om man kan dra flera faser som ska gå på olika säkringar I samma flexslang.
Tex ska jag utnyttja flexslangen som nu går till tvättmaskin och torktumlare för att dra ytterligare trådar till kyl och frys? Tanken är att de ska ha varsin säkring iallafall kyl och frys.
Observera att jag kommer inte dra någon el själv utan vill mer vara veta om detta går att göra som ett alternativ.
Jag ser inga problem med en dosa bakom den luckan. Den blir rimligt åtkomlig. Eventuellt kan man behöva veta att det finns en dosa där ifall det inte är uppenbart.
Om det är lämpligt att grena av denna ledning är en separat fråga, och i detta fall låter det olämpligt. Det är en trefasgrupp du pratar om. Om dessa finns mycket att säga. En sak är att gruppen bör ha ett syfte, någonting vettigt att skriva på gruppförteckningen. TM, TT och kyl är inte det. Så innan man går på denna lösning bör man titta på alternativ.
Då ledningen redan matar TM och TT så finns förhoppningsvis redan två faser i ledningen.
