9 445 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Kopplingspling i Normcentral
"knosa in en massa kablar" är väl i.o.f.s aldrig bra, men här rör det sig om två och av samma kvadrat. Dessutom finns ju alternativet att använda sig av en fasskena mellan JFB och säkringar. Att koppla som el-richard skissat så fint på är väl det mest naturliga alternativet. Känns som total överkurs och snarare mera förvillande, att använda sig av plintar. I dessa plintar måste du ju i så fall koppla samman tre ledare i stället för två som i fallet med JFB.
Finns ingen kabel att skarva o koppla om längre ... Tidigare ägare eller nån annan installatör hadde slarvat med fördelning mellan faserna så en fas gick varm hela tiden , o nu har det kommit sig så att den ledaren brunnit av .. 10 cm i kabeln .... Så hela kabeln måste bytas från mätarskåp ... O sätts samtidigt en trepolig dvärg i mätarskåpet o kabeln till uthuset kortas o tas in där istället. Den gamla kappslingen till JFB behålls o bara ny kabel från fasadskåpet dras in.
