Min tak lampa är i taket. Röret med kablar går in i golvet ...
tryckluft i röret, eller dammsuga.
Och vad händer om man matar på tryckluft? Ska jag försöka lyssna?
Precis, borde höra vart den går, eller luften kommer ut...
B
jag hade två kopplingsdosor bakom en inbyggd garderob.... tog ett bra tag innan jag hittade dem och lyckades borra/såga upp garderoben invändigt så det går komma åt dosan, blev ju inte bättre av att ena dosan var i skarven mellan två garderober.. fattar inte vad de tänkte på när de byggde huset... på originalritningarna är tom garderoberna utmärkta....
Här under vår onbyggnad hittade jag i ett rum totalt 4 kopplingsdosor som var inne i skåp. Skåpen ifråga är 40 cm breda och dosorna satt på sidoväggen lägst in ovanför översta hyllan som var fast monterad. utrymmet var ca 20 cm högt, 40cm brett och 60 cm djupt, på 2m höjd. Att då komma åt och byta trådar i rören var en intressant övning.
B
blev just påmind om att jag har en dosa någonstans i köket som vi inte hittat... troligtvis också bakom något skåp, i värsta fall bakom någon passbit...
Här sitter två kopplingsdosor i köket bakom överskåp, dock så kommer man åt dem, inte riktigt hela dosan för kanten på locken satt under en bit av skåpet. Sen har jag letat fram en dosa som sitter mitt under en innervägg så den ska jag försöka flytta på så att den blir åtkomlig när hallen ska renoveras.
Mikael_L
Hur lång "räckvidd" har en phasen-penna?
Kan man slå av strömmen i gruppen, mata in en FK med hjälp av dragfjäder (av nylon) sen spänningsätta endast denna FK och följa dess väg med pennan?
Med min Fluke-penna så kan jag inte ens mäta utanpå ett uttag och se om det finns strömming. Fast uppskattar "pennan" väldigt mycke i alla fall!
//Patrik
Orginal ritningarna??? dom ritar man när huset är klart... det brukar bli några ändringar.
Om man får ritningar...
Tryckluft är bra!
Dosan är i golvet under laminatet.
Startar ny tråd om det.
Tack alla!
