5 580 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
"Kopplingsdosa" till lampa med textilsladd
Hej.
Vi planerar att med stöd av vår elektriker göra en lampinstallation av tre separata lampor med textilsladd.
Förutsättningar:
rörmynning i taket. Finns krok som är skruvad i glespanel.
Vi tänker oss att ha lamporna över soffbordet. Planen är att sladden skall hänga ner lite från rörmynningen, sen upp mot en krok i taket och slutligen nedpendlat över soffbordet.
Jeg söker en kopplingspunkt för de tre lamporna (ser ut att vara 0,75 kvadrat) att placera vid rörmynningen.
Optimalt vore en relativt snygg kopplingsdosa med 2-5 förstansade utgångar, som i sin tur kan placeras rakt över rörmynningen.
Någon som har ett bra förslag hur man kan lösa detta snyggt?
Förutsättningar:
Moderator
· 57 966 inlägg
Det finns relativt diskreta kulodosor, ex. den här http://www.jula.se/kulodosa-402220. Men jag ser ett problem här.
Kabeln måste ha dragavlastning i dosan, och då tror jag inte att det funkar med en allt för liten dosa.
Tack för tipset. Jag har också fnulat lite på hur man skulle lösa dragavlastningen på kabeln. Ett barn på ingång har gjort mig mer och mer säkerhetstänkande..
Stationära dragavlastningar? Eller något man skruvar på sladden efter inträdet i dosan?
En dosa som är, låt säga, 100*100 mm skulle vara ok så länge den är grund nog.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Ett buntband runt kabeln brukar duga som dragavlastning, eller lampnippel från clas.
Det finns många varianter.
http://www.google.se/search?q=draga...E4Gr-Qalwb23Cg&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&bih=1166
Båda förutsätter dock att doslocket är tillräckligt stabilt.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=32-3424
Moderator
· 57 966 inlägg
På bilden med buntbandet, vad är det under bandet, är det något som sitter fast i dosan, eller bara ngn. lös mnaick?
Det där under buntbandet ser ut som något som har ett skruvhål genom sig, som man skruvar fast.
För övrigt så finns det väl en slags "mojäng", en platta med tre hål i sig, där man trär kabeln genom två av hålen och hänger det tredje i en krok. Jag vet inte om en sådan är godkänd som dragavlastning men de har definitivt använts som dragavlastning för att hålla upp hela tyngden från lampor förr i tiden. De bygger på att kabeln "nyper fast" vid belastning. Antagligen fungerar de inte jättebra om man smörjer allt med silikonspray, varför man nu skulle göra det. D.v.s. använd inte i din latex-dungeon
"manickerna" som man fäster buntbanden i brukar kunna tryckas fast i fästen som finns i dosan. Man måste ju då så klart ha dosa och "manick" av samma fabrikat i det fallet.
Moderator
· 57 966 inlägg
Ahh. det var något sådant jag misstänkte, men har inte sett den varianten.
Nä...det är väl en mer sån där "hemlig" grej vi elektriker har tillgång hos grossiter mesthempularen skrev:
Men allvarligt talat, jag tror inte sådana (och annat) som är mer eller mindre special kommer ut i handeln så ofta, dels för att folk inte har en aning om vad det är och varför det ska användas osv.
