1 662 läst ·
8 svar
8 svar
Söker en lågbyggd 60mm kopplingsdosa att ha i tak till pendellampa alt. takspot.
Har rivit ner det gamla kökstaket och snickrat upp 30x70mm glespanel, här ska jag sedan på med gips och fälla in lite spottar.
Köket är u-format med plats för matbord i u:ets öppning. Tanken är att jag ska ha 7 st Malmbergs MD-99 monterade som ett "U" längs kökets former. Mitt i mellan u:ets ändar vill jag montera en dosa för att kunna fästa en pendellampa, alternativt sätta dit en spot så att spott U:et istället blir till ett "O".
Det enda alternativ jag hittat hittills är en s.k. multidosa. Men det känns väl vagt att fästa en taklampa i, oroar mig för att gipsen kommer brytas sönder och att dosan trillar ner. Behöver alltså hitta någon kopplingsdosa med rejäla hullingar som klarar lite vikt och inte är djupare än 41mm. Alla andra spottar fäster jag direkt i gipsen.
Känns som att fler än jag borde vilja ha en sådan här lösning, så misstänker att det finns lite bra tips och lösningar där ute?
Lite snabba ryck då taket åker upp imorgon.
Om jag bara förstår rätt, så det är enkelt. Lägg en bit av plywood skiva bakom gipsen ca 25x25 cm(alltså skruva ihop med gipsen på det ställe där spoten ska sitta, och sedan fräsa ur ett hål både i gipsen och plywooden.
Då sätter du den dosan du vill ha och den ska hålla hur bra som helst för att de små vinglarna som dosan har ska trycka på plywooden. För säkerhets skull lägg PL lim också när jag trycker in dosan.
Som elmont skriver, takdosa, typ: https://www.elbutik.se/product.html/takdosa-2
den ska sitta fast i underlaget. Den är gjord för att rymmas med endast 28mm sänkning +gips.
Den är däremot för grund för någon större mängd kopplingar om du ska sätta lamputtag.
Lite osäker. Den takdosa du tipsar har lite större diameter och hon får inte den spoten hon vill ha, alltså spoten täcker dosan 73 mm bara, medan takdosan har något nära 83, kommer inte ihåg.J Johan456 skrev:
Jo, men du har inte förstått frågeställningen. En takdosa ska monteras till ett lamputtag, downlights fälls in på vanligt vis, utan dosa.Niburu skrev:
Ja, fast samtidigt så beskriver ju TS faktiskt att hon vill kunna montera antingen eller. Då är det bra redan nu att lyfta att det inte går av två anledningar.
1. Dosan som du måste ha till ett takuttag med krok kan inte döljas av en (vanlig) MD-99. Det finns visserligen täckring men se också 2.
2. Dosan som ska dit för att koppla en vanlig takdosa ska inte vara kopplad till de övriga spottarna, om det är MD-99 med separat drivdon (dvs konstantströmsspottar) som avses. Däremot kan den vara kopplad till de övriga om det är 230 V MD-99 som avses.
Malmbergs har alltså två (nej tre eftersom 230 V varianten även finns som 7 W) olika spottar som alla heter MD-99.
Detta bör klargöras innan övriga råd kan ges.
Välkommen till forumet TS!
