5 360 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Kopplingsdosa på 25 mm djup - tillåtet att såga lite i apparatdosa?
Jag renoverar ett rum här hemma och vill förbereda för dold el (och även nätverk) längst med en putsad vägg. Väggen består av 20-25 mm kalkputs ovanpå vassmatta. Bakom detta finns stående brädor som det går utmärkt att skruva i.
Planen är att knacka bort en remsa av puts längst med väggen nära taket och förbereda för installation av 16 mm vp-rör. På ett ställe bedömer jag dock att en kopplingsdosa måste placeras för att förenkla framdragning av ledare och nätverkskablar senare.
Till problemet: Putslagret är enbart 20-25mm djupt. En kopplingsdosa djupare än så kan därför inte monteras. De grundaste dosorna jag hittar är 35 mm och jag vill ogärna fräsa upp hål i bakomliggande plankor.
Är det tillåtet (för en behörig elektriker) att anpassa en djupare dosa?
Säg att hen sågar bort de yttersta 10-15mm av en vanlig apparatdosa och sedan använder ett passande snäpp-lock? Jag ser inte hur det skulle kunna påverka elsäkerheten.
Notera att dosan enbart ska användas för kopplingar - ej apparater. På de ställen där vägguttag och strömbrytare förekommer sitter det gipsskivor ovanpå putsen, vilket gör det möjligt att montera djupare dosor.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack för ditt råd. Det är helt klart lockande att fräsa ur och undvika speciallösningar. Det som tar emot är inte bekvämlighet utan snarare att jag gärna undviker så många permanenta ingrepp som möjligt i lägenheten, då fastigheten är gammal och har ett visst kulturhistoriskt värde. Men jag vet inte - jag kanske har hängt upp mig kring detta med att försöka bevara och undvika förändringar där det går.E elmont skrev:
Jag läser ändå in i ditt svar att "avsågad apparatdosa" inte nödvändigtvis innebär att installationen blir felaktig/inte enligt reglerna?
Läs inte in nått som inte är klart uttalat för då brukar tolkningen bara bli den som man vill höra. Och nej det är inte OK att såga av dosor. Och att fräsa ur en planka inne i en vägg torde knappast påverka "kulturhistorian".D dam-dam skrev:Tack för ditt råd. Det är helt klart lockande att fräsa ur och undvika speciallösningar. Det som tar emot är inte bekvämlighet utan snarare att jag gärna undviker så många permanenta ingrepp som möjligt i lägenheten, då fastigheten är gammal och har ett visst kulturhistoriskt värde. Men jag vet inte - jag kanske har hängt upp mig kring detta med att försöka bevara och undvika förändringar där det går.
Ps
Vill du ha gammal stil så är det "Kulo", ett vägguttag, ett lamputtag och en brytare som gäller.
Jag reagerar lite på den här formuleringen
Apropå kulturhistoriskt värde så håller jag med elmont. Man kan förstås ha fler uttag men det är (modern) kulokabel som gäller och utanpåliggande installation.
Du har inte tänkt att dra nätverkskablar och enkelisolerad FK genom samma dosa hoppas jag? Det är inte tillåtet.D dam-dam skrev:
Felskrivning av migtommib skrev:
Ber om ursäkt om du känner dig feltokad här - det var inte min avsikt. Jag ställde dig en fråga - trodde att det framgick.E elmont skrev:
Tack! Det var det jag undrade. Det är alltså inte tillåtet (för en elektriker) att under några omständigheter "tillverka en egen dosa" genom att såga av den yttersta delen av en apparatdosa - trots att detta inte påverkar elsäkerheten eller dosans isolationsförmåga.E elmont skrev:
Jag visste inte vad som gällde i frågan - därför frågade jag här. Min gissning hade varit att det är en bedömningsfråga från fall till fall.
Håller med, utanpåliggande är helt klart ett alternativ. Har sett att det finns snygga nytillverkade porslinsdosor dessutomE El-Löken66 skrev:
Men en motorväg av utanpåliggande nätverkskablar är inte lika tilltalande. Och om nätverkskablarna ändå ska in i väggen kan man ju passa på att få elen inlagd tänkte jag
Sant sant.D dam-dam skrev:
Annars finns numera WiFi.
För nätverkskablarna kan du väl tillverka vilken dosa du vill, de lär knappast omfattas av nån lagstiftning.D dam-dam skrev:
/ Höghus
Om det har ett så stort kulturhistoriskt värde att du inte kan nalla 15mm i planket så bör du väl inte ens fräsa upp spår i putsen?
Jag bor i en 20-talskåk med puts och vassmatta på stående plank och gjorde samma moment som du planerar nu. Jag sågade spår i putsen för slangen och använde hålsåg samt stämjärn för dosorna. Det blev kanonbra men det är helt klart det skitigaste jobbet jag någonsin gjort. Det dammar något kopiöst och man ser knappt någonting. Glasögon och mask på alltså.
