Byta en fläkt motor Med kondensator
Fattar inte kopplingen
Samna om man har en variator på den
  • Schema för en enfasmotor med kondensator och interna TOP-anslutningar, färgkodad.
Motorn har två lindringar varar den ena är får spänningen via en kondensator som förskjuter magnetfältet i förhållande till den andra lindningen ---> rotorn roterar.
Spänning ansluts till U1 (blå) och U2 (svart) kondensatorn kopplas mellan U2 och Z.
Jord till PE (gul/grön).
Bo.Siltberg
Motrorn då
Skiss tack
Vad är problemet? Du har en ritning som visar hur motorn ska anslutas.
Fixar du inte det, så bör du ta hjälp från någon kunnig person.
Bilden du bifogat visar hur motorn skall anslutas. Om du har problem att förstå vad på ritningen som motsvarar vad på fläkten så blir det lättare att hjälpa dig om du visar en bild på fläkten också.
Vad är det för variator? Högst troligt är inkopplingen likadan även om du har en variator på fläkten.
Tråden flyttad från belysning.
/moderator
Löste det Nu funkar mors 43år gamla värmeväxlare
