Hej byggahusare!!
Skall till att sätta upp två taklampor i min hall där det tidigare bara suttit en.
Har ett gammalt rör som kommer ner mitt i taket med elkablar.
Lamporna skall sitta två meter från röret i vardera riktning.
Funderar på hur jag löser det snyggast,,har fått stillestånd på hjärnans idekontor.
Behöver dra nya kablar från röret i två riktningar och funderar på vad för dosa /kopplingspunkt som blir laglig/snyggast.Vad för kabel jag använder osv,,ge mig gärna lite tips, ideer även om det verkar självklart och simpelt,har fått stillestånd som sagt.
/Simon
tänk:
Täckkåpa med fjäder
kabelkanal
0,75mm2 lampsladd.
du kan tex hitta allt på Biltema, Jula, Classe osv kanske tom i din lokala Ica stormarknad.
Så här skulle jag gjort (jag är inte elektriker): Sätt en kulodosa i taket och låt röret mynna i botten på den. Dra sedan kulo (EKRK) från dosan till de nya lampornas placeringar. Sedan beror det på hur dina lampor ser ut. Kanske kan du använda en utanpåliggande takdosa för att ansluta lamporna till.
Tack för tipsen!!,
Det där med kulodosan har jag faktiskt tänkt på.
Täckkåpa med fjäder får jag kolla upp, vill gärna att det blir en låg/liten sak.
Kommer ha ikeas plafondlampa pult http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70193000/.
ekrk känns lite klumpigt .måste göra hål i lamparmaturen på sidan för kabeln.
Kulodosa och lampsladd ?
Vad tror ni?
Någon kanske vet om regler/lagar.(vet att det finns många här som är insatta).
Tack igen
