Vad menar du med bra flöde? pumparna klarar ju vissa antal liter, plus att vv stryper, samt andra grejer. Utveckla gärna ?
gusvo085 skrev:
En fördel med sandfilter är ju att de upplevs som en mer riktig lösning. De små filterpumparna med patronfilter känns rätt smäckiga. Man får även ett bra flöde med sandfilter som passar värmeanläggningar bättre.
Om jag hittade ett patronfilter med bra flöde som inte känns som en leksak så skulle jag nog satsa på det.
Det finns "seriösa" patronfilter som ersättare till sandfilter:
http://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/res-filters
Vi har använt ett sandfilter till vår badtunna i två år nu och backspolar det 2 ggr/år, jag backspolar då max 10 sec vilket motsvarar 20 liter vatten så jag vet inte varifrån de fått 300-400 liter? Låter mer som en skröna :)
I år bytte jag sanden mot filterballs, en Tysk uppfinning som hittills gett ett mycket klarar vatten med lägre strömförbrukning och backspolas precis som med sanden. Det bästa från två världar liksom och hittills fungerar det riktigt bra då vi har sjövatten, rekommenderas.
Zenon
Hur mycket du behöver backspola beror ju på hur stort filter du har. 300 liter är normalt för ett filter med 100 kg sand.
G
Kan någon ge ett bra tips på ett cartridgefiltersystem/polyesterfiltersystem till badtunna.
http://badtunnefilter.se/
G
Tack för tipset, men lite väl häftiga priser tycker jag. Fler tips mottages gärna.
Storlek på badtunna är ca 1,5m3 och trätunna.
Vi kör på ett Waterway patronfilter 500-5010 i vår "tunna" på 4 kbm.
http://waterwayplastics.com/products/spa-products/filters-and-skimmers/top-load-filters-2/
Har bara använt det i 6 veckor, men vattnet är kristallklart.
Finns att köpa i Sverige här, http://www.spapartsnordic.se/produkt_detalj.php?ID=756&Cat_ID=204
Tyckte det var lite dyrt med 3620:-, så jag beställde direkt från USA istället, gick på ca 1500:- inklusive frakt,
http://www.poolandspapartssuperstor...p5005010-603326-4668-0-502-5030-806105087980/
Det ingår en filterpatron, och det är en standardstorlek som kostar ca 350:- i Sverige om man skulle behöva fler.
G
Det ser intressant ut Peter2400.
1 Är det ett utanpåliggande filter?
2 Hur kopplar man in det?
3 Drivs det på 240volt eller måste man köpa till nån transformator?
4 Jag badar inte så ofta (2ggr/mån) utan brukar byta vatten inför varje dopp. Fast även fast jag skurar bort mycket smuts så ser man ändå att det flyter lite partiklar kvar när man fyllt tunnan igen. Skulle det funka att typ bara köra det nån timme innan badet så att vattnet ser fräscht ut?
Ett tips är att köpa sandfilter, blir billigare i längden än att köpa nya filter hela tiden.
G
Jag hade tänkt mig nåt enkelt som jag snabbt kan plocka ut och in då det inte ska vara stationärt. Sandfilter verkar klumpiga tycker jag.
L
Vad är det för :: Filtret : ska det kunna ta gammal hud och skit , det finns björnfilter
( enkel eller dubbel patronhållare ) med microfilterinsats , kolla Jula tror jag det var eller Biltema , inte säker om dubbla finns där ( VVS-grossister har ) , samma princip som björnfilter men billigare , lösa filter som stoppas i diskmaskinen och används flera ggr ,
G
Ja precis, gammal hud och skit. Så att man kan använda tunnan två dagar i rad tex. Som det är nu så efter ett bad får man byta vatten eftersom det blir så äckligt även om man duschar av sig innan bad.
Kan man använda tunnan två dagar i rad så behöver man inte elda så kraftigt dag 2 då mycket av värmen är kvar sen dagen innan. Men ska man byta vatten varje dag så går det en del ved.
L
och skaffa en pump , behövs ingen stor rackare bara det cirkulerar , sådana pumpar dom har till
plastdammar runda som ungarna hoppar runt i , finns ju oxå med reningspatron i , lite knepiga att få igång
ställen tror jag som säljer jula , toys.r.us ,biltema eller var det är billigast
