1 653 läst ·
2 svar
2 svar
Koppling av LED-belysning i kök
Undrar om någon kan räta ut mina frågetecken!
Ska ha led-spottar i mitt nya kök. Den stora frågan är egentligen om jag kan skarva och förlänga kablarna till tre av spottarna.
har ett arbetskök med bänk på bägge sidorna och skulle vilja dra matningen från drivdonet under undertaket från ena till andra sidan av köket (rör sig om max tre meters förlängning per spott).
Om det går, vilken typ av kabel ska jag köra och vad ska jag skarva med? 2x0,75 högtalarkabel? Telefonkabel? Toppklämma? Ubåt? Sockerbeta?
Drivdonet: http://www.beslagdesign.se/produkter/15/1103/
Spottarna, 6 st: http://www.beslagdesign.se/produkter/64/1195/belysning/led/evometris-led/
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Jag har förlängt med 1,5mm2 högtalarkabel och lött kopplingarna (även om det är overkill)
