Hej, gör ett till försök. Missade att ta en bild på installationen och är nu lite vilse.
Har köpt ny värmekabel till panasonic luftvärmepump utedelen. Men vet inte var den bruna resp vita kabeln (markerade med frågetecken) ska kopplas in.
någon som vet?
Diagram av elinstallation: termostatkabel och värmekabel kopplas till en kopplingsplint. Anslutningarna är ej markerade.
Krånglig elektrisk schema, åtkomstpanel för HVAC-system, anmärkningar om färgkodning, veckat papper.
Elektriskt styrsystem, kontaktorer, säkring, ledningar, öppen låda, industriell komponent, installationsdetaljer.
Öppen luftkonditioneringsenhet visar interna komponenter, oordning kring, snörester, står på tegelstenar.
Den borde kopplas in där den gamla värmekabeln satt. Antar att du behövde byta till en ny? Annars måste den in på terminal 1 och 2 men akta då så det inte blir glappkontakt där istället.
den bruna till brunt och den vita till svart?
(Trodde att jag fick en bild på hur allt var kopplat tidigare men missade det)
Ja, den gamla var trasig och fick säkringen att gå.
Spelar ingen roll men jag skulle tagit brun till svart och vita till brun så termostaten sitter närmast fas. Om du hittar var den gamla var inkopplad kan det hända att styrningen av kabeln är smartare än bara termostat om värmepumpen inte är så gammal.
Micke_TH
den är minst 15 år gammal. Står i manualen att värmekabeln ska börja värma vid ca 5°
Ok, ja då har den ingen smart styrning av värmekabeln.
