3 594 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kan jag ta koppla bort dessa kablar från Luftvärmepumpen? (värmekabel + okänd)?
hej, min luftvärmepump fick säkringen att gå. Efter att själv ha felsökt visade sig att värmekabeln som ligger i botten var trasig på flera ställen. Jag tog därför bort denna. Den var dock sammankopplad med en annan kabel som sitter i chassit (se bilder). Någon form av jord?!
Fråga: kan jag köra pumpen utan dessa sladdar i, till dess att jag hinner köpa ny värmekabel?
/micke
/micke
Det är överhettningsskydd för värmekabeln.
Den klarar du dig utan.
M Micke_TH skrev:hej, min luftvärmepump fick säkringen att gå. Efter att själv ha felsökt visade sig att värmekabeln som ligger i botten var trasig på flera ställen. Jag tog därför bort denna. Den var dock sammankopplad med en annan kabel som sitter i chassit (se bilder). Någon form av jord?!
/micke
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
