3 523 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Koppla ur armatur/fast installation från tak
Okej, ja all el verkar strypas till lägenheten som det ska när huvudbrytaren dras ned.Dan1891 skrev:
För att vara på säkra sidan så skulle jag dock gärna dubbelkolla, skulle ni säga att vilken som av alternativen som presenteras här fungerar för att dubbelkolla om spänning finns i sladden?
https://www.clasohlson.com/se/El/Mätinstrument-&-elmätare/Spänningsprovare/c/1244
Jag kan inte så mycket om testmejslar, jag använder multimeter eller spänningsprovare.E Elin Alexandra Karlsson skrev:
Men det kan säkert vara lika dugligt att använda en testmejsel också, det vet nog någon här?
De är ju mycket billigare om inte annat.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för snabbt svar, tror du denna funkar bra? Var placerar exakt placerar jag testmejseln för att läsa av strömmen?J Josth skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Testmejsel/p/20-4247
Ta den spänningsprovaren för 199 längst ner på sidan du länkar. Den ger en bra säkerhet då den fungerar utan batterier.
Om du har biltema i närheten skulle jag dock hellre valt denna för 100kr extra
https://www.biltema.se/verktyg/matv...e/spanningsprovare-12---690-v-acdc-2000023353
Ger indikation även med dåliga/inga batterier och har kontinuitet-signal för kontroll skyddsjord. De viktigaste sakerna på en spänningsprovare.
Själva mejselspetsen håller man mot metallen som man undrar om den är spänningsförande och samtidigt har man handen eller ett finger på toppen av mejseln i andra änden. Lyser då svagt om det finns spänning påslagen. I starkt solsken kan det vara svårt att se lampan så då måste man vara extra noggrann.E Elin Alexandra Karlsson skrev:
