Jag o sambon funderar på att sätta tvättmaskin i badrummet. Det finns ingen eldosa att koppla in sig på (vilket jag hade låtit en elektriker göra isåfall), sladdarna kommer via ett hål i väggen och kopplas direkt till badrumsskåpet. Detta skåp har ett 230 uttag med jordfelsbrytare, kollar man ovanifrån står det 16/250~ vilket jag tolkar som att skåpet borde kunna leverera 16A via detta uttag.
Så, bortsett från det estetiska, är det ok att koppla en (enfas) tvättmaskin till detta uttag? Det uppfyller krav på avstånd till golv, dusch och handfat.
Om du hade låtit elektrikern koppla in maskinen i en dosa, så är det ungefär fem minuters extra jobb för honom att göra en hyffsat schysst installation med det du har nu. Så ta in en elektriker, eller fråga här hur du ska göra bäst.
Moderator
· 57 954 inlägg
Bara uttaget är skyddat av jordfelsbrytare så är det OK, jag antar att din maskin klarar sig med 10A?
Finns ingen anledning att krångla med fast inkoppling om det nu finns ett uttag, och det verkligen är korrekt placerat i förhållande till duschen. Placeringen ser ut att vara lite på gränsen. Set ut att sitta 30cm från duschdraperiet, men om det är minst 90cm ytterligare till duschen så är det OK.
Ofta är uttagen i badrumsskåp kopplade över brytaren för belysning. Kan du använda uttaget när skåpsbelysningen är släckt? Att köra en så stor last som en tvättmaskin över en vanlig belysningsströmbrytare är ingen höjdare. Dels för att det är tveksamt om brytaren klarar det, dels för att ni många gånger kommer att stänga av tvättmaskinen mitt i ett tvättprogram när ni går ut ur rummer och på ren rutin släcker lampan.
Moderator
· 57 954 inlägg
Normala strömbrytare är specade för 10 - 16A (beroende på typ av last). Men det är klart, det vore rätt opraktiskt om brytaren även stänger av TM.
