Är osäker på hur jag ska koppla taklampan på ett korrekt sätt. Bifogar bilder. De tre bruna sladdarna tillhör taklampan som jag ska sätta upp.
Är det 3 bruna och en blå kabel från lampan? Jag får inte ihop bild 1 och bild två riktigt.
Det ser ut att vara enkelisolerat, utan jord. En mindre säker kombination. Är sannolikt inte tillåtet att säljas nuförtiden. Har du jordfelsbrytare i huset kan man kanske använda en sådan här i alla fall, om man är medveten om det.
Jag tror du skulle behöva mäta. Både för att se hur det är kopplat, men också för att säkerställa att det är hög resistens mellan lampans utvändiga metalldelar och ledarna.
Jag gissar att lampan är gjord för att kunna tända delar av lampan i taget (istället för dimmer), men att du tänkte koppla den till ett uttag med endast tändtråd och neutral. Förmodligen ska de bruna då parallellkopplas, men detta måste kontrolleras med multimeter, innan man bara kopplar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hur man renoverar det elektriska i gammal ljuskrona,
https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Moderator
· 58 051 inlägg
Jag förstår inte heller vad vi ser på bilderna.
På första bilden har du två trådar som uppenbarligen går till lampan.
På andra bilden 3 andra trådar.
Jag bor i lägenhet och lampan är väldigt gammal. Har tyvärr ingen ingen multimeter till hands.B BSOD skrev:Är det 3 bruna och en blå kabel från lampan? Jag får inte ihop bild 1 och bild två riktigt.
